“塔脆脆”倒塌是“风力差”造成的?
2013-8-15 22:36| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   7月23日19时,晋州市遭遇一场罕见暴风雨袭击,瞬间最大风力达9级。暴风雨中, 一座未交付使用的电视塔轰然折断 。已经初步建成的一座新塔为何承受力如此之弱?是什么原因让这座被当地政府称为标志性建筑的电视塔 ...
  7月23日19时,晋州市遭遇一场罕见暴风雨袭击,瞬间最大风力达9级。暴风雨中,一座未交付使用的电视塔轰然折断。已经初步建成的一座新塔为何承受力如此之弱?是什么原因让这座被当地政府称为标志性建筑的电视塔突然倒塌?7月24日,记者再次奔赴晋州进行采访。
  关于晋州在建电视塔因暴风雨折断倒塌事件,人们立即给出了一个最标准的绰号,曰“塔脆脆”,这当然是继承了上海塌楼事件中“楼脆脆”的光荣传统,又一起荒唐透顶加极端危险的事件。答案也立即有了:经专家鉴定,此塔倒塌系风力“压力差”造成的,如果刮上下风,则完全可以避免类似的悲剧。对于此答案,人们称作新“天方夜谭”,但显然是因为上海“楼脆脆”的“醋”,而造成了此塔的酸。这样的答案,恰恰是一种最直接的讽刺。
  河北省气象局防雷中心的工作人员赶到了现场,通过用剩磁测试仪检测,塔身携带的磁性很弱,初步排除了塔身曾遭过雷电袭击的可能。然而,这样的答案也有待商榷,你想想,雷电无情,也没有章法,其力道可以直透地下,没有磁性没有关系,但雷电有雷电波,此波通常来说不能留下磁性,但仍然可以将钢架塔瞬间摧毁。因此说,不能排除“雷波差”造成的损害。
  除了上述两种可能之外,还有一种可能,“塔脆脆”吃了摇头丸。目击者描述:“大概响了十分钟,塔身还一直摇晃”,你想想,什么样的钢塔经得起摇头丸的摇晃?因而很快发生严重倾斜,随即断裂倒塌,这一点也不奇怪。至于摇头丸是谁给的?可能是相关吃摇头丸的某一个歌星唆使之后,“塔脆脆”立场不坚定,趁暴风雨吞下去的。三种备选答案,足以应付记者的追问、相关部门的问责。
  至于是不是有人在里面吃了回扣,是不是有人故意在“塔脆脆”中使用了劣质钢材,是不是在招标过程中使用了瞒天过海术,则如同上海的“楼脆脆”一样,一句“压力差”或者“风力差”就可以打发种种追问、问责。
  总之一句话,“塔脆脆”弱不禁风源于制度弱不禁风,没有刚性的制度问责,必然会产生更多的“楼脆脆”,“塔脆脆”。
