延性自嵌式挡墙破解灾后重建难题
2013-8-15 22:48| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   “造成伤亡的是建筑物而不是地震”,美国一位地震专家曾说过。人类百年来抗震研究和实践经验表明,提高建筑物抗震性能和水平是减少人员伤亡和减少经济损失的的最佳途径。专家指出,建筑物建设时只要增加3%至5%的 ...
  “造成伤亡的是建筑物而不是地震”,美国一位地震专家曾说过。人类百年来抗震研究和实践经验表明,提高建筑物抗震性能和水平是减少人员伤亡和减少经济损失的的最佳途径。专家指出,建筑物建设时只要增加3%至5%的投资,就可以实现防御6-8级左右地震,而这一点在泥石流、铁道滑坡等地质灾害频发地区也同样适用。“日本是一个多震多灾害国家,但地震并没有给日本带来巨大人员伤亡等损失。靠的是当地房屋有非常优越的抗震性能”。科普专家方舟子说。唐山、汶川大地震后,建筑物的抗震标准和抗震性能,成为全社会广泛关注的话题。然而不少人存在一个认识上的误区,就是误以为建筑物越“坚固、硬朗”越抗震。经过大量研究和实践,专家得出结论:一味地追求结构的强度并不可取,结构的延性及柔性也相当重要,采用柔性设计结构的建筑物更抗震。那么它究竟是怎样提高建筑物的抗震性能呢?
  “延”柔并济 提高抗震性能
  震后,唐山市新建的建筑都要求必须达到8级、8度设防抗震标准,并且一直寻求更好的抗震方案,把唐山建成“世界上最安全的城市”。唐山环城水系一期(南湖调水)工程承建单位非常谨慎,为了保证工程质量和竣工后的景观要求,几乎找遍了全国的特殊建筑材料企业。最后工程采用了一种新型的江苏优凝舒布洛克延性自嵌式挡墙结构,这种结构把延性和柔性的研究成果充分应用到抗震结构设计中,足以抵御8级以上大地震,做到小震不坏,中震可修,大震不倒。施工完成后,唐山市相关单位对唐山环城水系一期工程进行了质量验收。通过验收后,专家对自嵌式挡墙给予了很高的评价:对于高强度地质灾害的防御能力强大,同时又满足了建设单位在价格、美观程度、施工简易度方面的要求,地震活动带可以放心使用。
  笔者了解到,在国家“火炬计划”项目、水利部“948计划”项目中,自嵌式挡墙作为国家重点新产品赫然在列。据江苏优凝舒布洛克公司技术人员介绍:自嵌式挡墙是利用延性较好的土工格栅与自嵌式挡土块、锚固棒、土工格栅及碎石层组成的整体性柔性结构,结构的每一部分构件都具有极高的强度,并且坐落在柔性骨料或条形混凝土基础上,遇到小规模基础沉陷或动静荷载(如汽车荷载、地震荷载等)具有极高的适应能力。当地震、水流冲刷或船舶碰撞时,结构内的碎石层及自嵌块块体之间有较大的灵活性,可适当移动以卸载,降低对挡墙产生的影响。所以,在小地震来临时,结构基本处于弹性状态而不至于被破坏。中震或大震时,可以保证在塑性变形中维持结构的强度基本不降低。
  实际上,在云南思茅河治理(云南普洱6.4级地震)、四川双流蓝山溪谷工程(四川汶川8.0级地震)、江西潘阳湖二期整治(江西九江5.7级地震)等多项工程在地质灾害中,苏优凝舒布洛克公司的自嵌式挡墙都有不错的表现。云南思茅河整治工程的一位现场负责人说:对于南方多雨、地质结构不稳定的地区来说,灾害防护工程相关的结构选择往往会决定整个工程的质量和效果。在长时间高压环境下,自嵌式挡墙表现出良好的状态,是目前多变地质条件下不错的选择。
  造价低、施工快 彰显产业价值
  在技术上,自嵌式挡墙符合专家一直提倡的柔性抗震理念,地震活动带上的城市都可以考虑采用。然而,只有能真正满足市场需求的产品才是好产品,才能得到大面积的使用和推广。能否利用市场机制、真正用之于民,造福于民,提升产业价值、实现多赢局面,也是相应主管部门、各地政府一直倡导的的灾后重建之道。
  据江苏优凝舒布洛克公司总负责人程卫国介绍,自嵌式挡墙施工便捷,可缩短工期3/4;综合造价可节约30%-60%,可快速恢复生态,能满足震区工程工期紧、快速生态恢复的要求。目前,自嵌式挡墙结构除了在唐山外,已在全国9000多例工程中成功应用,其中不乏地震活动带上的工程,如潘阳湖二期整治(江西九江5.7级地震)、思茅河治理(云南普洱6.4级地震)、肥东店埠河工程(安徽肥东3.5级地震)、宁常高速句容段治理(江苏句容发生3.6级地震)、双流蓝山溪谷工程(四川汶川8.0级地震)等。转自建筑中国网。
  据悉,自嵌式土挡墙国内刚刚兴起并迅速发展的新技术,采用高性能混凝土制成,其平均抗压强度不小于20Mpa,最大吸水率不大于7%,150次冻融循环实验重量损失不超过1.5%,故其具有抗震性能好、施工简单、环保、造价低廉等特点,而被广泛应用于公路和铁路路基工程、建筑工程、市政和园林、水利工程以及水土保持等工程中。使用自嵌式挡墙有利于节省资金,有利于资源的可持续发展,在欧美日本等发达国家已得到广泛的使用,在我国具有广泛的应用前景。自嵌式挡土墙砌块特有的植生的设置能在墙体表面形成一绿色带,起到保持空气水分与质量、保土固沙作用等,同时能给人于美好的视觉效果和生态景观享受。因此,自嵌式植生景观挡土墙具有很好的适应性,可在水利、园林等工程中得到应用,具有较高的经济价值。自挡土、自排水、自卡锁、自定位的耐污保洁的柔性结构和施工工艺引领生态化、人文化、景观化的绿色建筑潮流。
  作为一家以“打造安全、健康、环保的绿色建筑”为使命的企业,优凝舒布洛克负责人程卫国表示:很关注国内的灾后重建问题,正在加紧与灾害地区联系,希望能提供以自嵌式挡墙为主打的完善的解决方案,为灾区人民构筑安全的居所,打造舒适的家园。
