澳大利亚主要城市介绍
2013-8-15 22:34| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   堪培拉   首都堪培拉是联邦政府、国会及外国使馆的所在地,也是澳洲的政治中心。澳洲是个只有200多年历史的国家,而堪培拉是个只有50多年历史的新都市。堪培拉的四周是美丽的山岭,城市为松林翠柏所环抱, ...
  堪培拉
  首都堪培拉是联邦政府、国会及外国使馆的所在地,也是澳洲的政治中心。澳洲是个只有200多年历史的国家,而堪培拉是个只有50多年历史的新都市。堪培拉的四周是美丽的山岭,城市为松林翠柏所环抱,郊区与自然乡村毗连,景色秀丽优雅,环境清新宁静。由于人口密度小又无工业区,堪培拉享有“天然首都”之美誉。它布局科学,市区建筑摩登,郊区又具田园风味。世界各地的旅游者都喜欢驱车行驶在那一流的高速公路上,浏览这个美如世外桃源的城市。
  旧国会大楼建于1927年,是联邦议会会议大楼。曾有两次大的扩建。自新国会大厦1988年落成后,它即完成了长达61年的使命,成为一座历史博物馆。这座两层的白色楼房主要有两部分:立法部的会议厅和办公室,还有休息娱乐的餐厅和酒吧。一间不大的内阁大臣厅是国家首领制定法律的会址。厅墙上有窥视孔,桌案下有信号按钮,十分莫测。二层楼上大部分为新闻办公室,由报社、杂志社、电台、电视台占据。据说记者们经常爬上楼顶,跑到内阁厅的通风管处竖耳偷听会议内容,然后传出“内部”秘闻引起轰动。内阁屋顶也因为经常“走漏”消息被称作“漏顶”。
  国会大厦同样是国际招标后由被选中的设计师设计的作品,于1988年正式启用。这是澳洲最受赞美的建筑,是澳洲国会所在地。这里免费参观,除圣诞节全年有350多天开放。国会大厦坐落在首都山上,气势雄伟宏大。它的顶部一高81米的巨型不锈钢旗杆亮丽夺目,旗杆上永远飘扬着澳大利亚国旗。大门上方是醒目的国徽标志的金属制的图案。门厅内有48根大理石柱子及两排雕刻精美的大理石台阶。进入大厅,墙上挂有一特大形挂毯,它是世界最大挂毯中的一个,艺术家博伊德的作品被织制在上面。
  此外,大厦艺术品收藏处陈列了许多充满本土风格的艺术品。门厅里挂有澳洲风景画,议员大厅外悬挂着澳洲历届总督、总理、议长及著名国会议员的肖像油画。同时,参观者还可在覆盖大厦的草坪上漫步,俯视观赏堪培拉的风景。
  下议院和上议院的会议厅各在东西两侧。两个会议厅的上方设有公众席。平时导游会向参观者讲解会议的运作程序。参观者可以预约订票,然后亲自旁听会议。虽然可以坐在公众席座位上,可却没有发言权,只能发出赞同的喝彩声或反对的斥责声。因为执政党与反对党的会议总是针锋相对、争论不休。步入另一间厅室,在有两面墙的落地书柜上,密密地摆满了精装在册的书籍。那是历届国会的会议记录,按年代顺序排放。每一位参观者都可信手拈来,翻阅了解到这个国家的真实历史。
  市中心的战争纪念馆介绍了在“一战”、“二战”、“朝鲜战争”、“越南战争”爆发时,澳大利亚被迫参战并牺牲众多战士的苦难历史。馆中展出了许多珍贵的历史文物和军事文物,成为有教育意义的历史博物馆与纪念馆。
  堪培拉还有一座箭杆形的白色高塔――电讯塔耸立在黑山上,混凝土结构的圆柱形塔身高132.3米,塔顶部的天线长62.9米,整个塔的高度为195米。天线的作用是为电视和广播的传送。塔身中部有无线电、电话及电报的通讯设备。上面一层是观景台,内有电梯定时升降。在360度的环形平台上,可居高临下鸟瞰首都风光。那里还售有特别的纪念品可作留念。
