建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
暴雨致北京地铁6号线工地坍塌
2012-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 7·21日特大暴雨共造成9条地铁线路进水,其中3处险情较大。三处险情分别是地铁西局站进水、地铁7号线大郊亭站进水和地铁6号线甜水园站路面塌陷。   21日14时30分,位于金台路北口的地铁6号线甜水园站积水最深处 ...
  21日14时30分,位于金台路北口的地铁6号线甜水园站积水最深处超过70厘米,4号出入口周边积水深度达到50至60厘米。
  积水漫过围挡基础,顺基坑北侧壁下泄,围护桩间10米范围内的土地涮空,现场施工围挡墙倾倒,大量积水涌入,造成路面约20平方米的塌陷。
  经抢修,21日23时危险全部排除,未造成人员伤亡。
  昨日下午,记者在地铁6号线甜水园站附近看到,整个塌陷处长约20米,宽约4米,最深处约1.5米。该坑正好位于朝阳北路人行道内,北侧为朝阳北路机动车道,南侧为深约10米的地铁工程坑,中间隔有一排临时隔离墙。
  为方便抢修,施工方将临时隔离墙扩大,占用了西向东方向的三个车道,过往车辆受到影响。抢修人员表示,塌陷处也为整个地铁的通风道。之前,此处有一排支撑柱,由于即将进行连接工程,施工方将支撑柱中的两个拆除,还未来得及进行连接,就遇到了暴雨。暴雨造成通道上方的泥土随下渗的雨水流走,以致地铁上方土层出现空隙。
  工地技术员说,由于暴雨太大,加上拆除了两个支撑柱,才造成塌陷。但坍塌对工程没有造成其他问题。
  昨晚,施工负责人修春来表示,经过连夜抢修,坍塌的路面大坑已经被填平,修复共使用约154立方米的混凝土。因新修路面还需要时间硬化,预计今日,占用的车道将被恢复。
