珠海首个建筑垃圾受纳场启用
2013-8-15 22:31| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   以前,由于没有正规的受纳场,广东省珠海市建筑垃圾随意倾倒的现象比较严重,而如今它终于有了安身之所。近日,珠海市首个建筑垃圾受纳场在沥溪垃圾填埋场内正式启用,解决了东部建筑垃圾无处倾倒的问题,建筑垃 ...
  以前,由于没有正规的受纳场,广东省珠海市建筑垃圾随意倾倒的现象比较严重,而如今它终于有了安身之所。近日,珠海市首个建筑垃圾受纳场在沥溪垃圾填埋场内正式启用,解决了东部建筑垃圾无处倾倒的问题,建筑垃圾被纳入规范化管理。
  年产建筑垃圾200多万吨
  据了解,珠海市建筑垃圾主要有两个来源:一是建设、施工和拆迁中产生的余泥渣土、弃土,每年约有200万吨;二是居民装修过程中产生的渣土,测算约有25万吨/年,全年产生建筑垃圾共计225万吨。随着城市建设规模迅速扩大,新建道路的增多,以及旧城改造、新区开发建设等,城市建筑垃圾每年正在以10%的速度递增。
  过去,由于建筑垃圾处置动态性强,反复性大,特别是倾卸点偏僻,管理难以完全到位,致使建筑垃圾乱倒、乱放,严重影响了市容环境卫生。同时,一些未经批准的单位和个人私自承运建筑垃圾,由于不具备相应资质、技术设备落后,沿途洒漏现象严重,造成环境污染,引发市民投诉。
  目前,珠海市建筑垃圾处理一般有两种方式:调拨回填,送往需要填埋的场地;送往垃圾填埋场作回填土。
  就近集中处理,未来将设5个受纳场
  据介绍,珠海市东部建筑垃圾受纳场现有面积20多万平方米,使用期限为5年。建筑垃圾处理以就近的原则,统一送至建筑垃圾受纳场进行处理。任何单位和个人必须将建筑垃圾倾倒在此受纳场内,不按规定乱倾倒建筑垃圾的,将依照《城市建筑垃圾管理规定》和《珠海经济特区市容和环境卫生管理条例》等有关规定,由执法部门依法处罚。
  根据《珠海市环卫规划》(2006~2020年),珠海市还要设立5个建筑垃圾受纳场,分别是唐家湾北部填海区、横琴中心沟、高栏港填海区、三灶定家湾、斗门珠港填海区,前面3个预计在2011年前设立,后两个在2020年前完成。
