珠江新城广场将包含5座桃花岛
2013-8-15 22:55| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 珠江新城中央广场景观设计展露芳容   走出CBD的钢筋水泥,卸去一身疲惫,抬头望去一片灼灼的桃花林倒映水中,花瓣的色彩放松了紧绷的神经。这一幅工业城市和田园风光交织的图景正是未来珠江新城核心区景观的写 ...
珠江新城中央广场景观设计展露芳容
  走出CBD的钢筋水泥,卸去一身疲惫,抬头望去一片灼灼的桃花林倒映水中,花瓣的色彩放松了紧绷的神经。这一幅工业城市和田园风光交织的图景正是未来珠江新城核心区景观的写照。据日前获得的景观规划显示,未来珠江新城从北往南将有“羊城靓眼”、“金穗公园”、“两仪交晖”、“阳春花海”、“珠水新风”五大景点,而其中金穗湖和湖上设置的五座种满桃花的小岛是最大的亮点。
  本报讯 珠江新城核心区的地下空间规模庞大,而这一区域的地上世界更是繁华精彩。由北至南五大广场就像内嵌在广州新城市中轴线上的五颗璀璨的明星,广场上曲径通幽、花团锦簇,更有瀑布、喷泉点缀其间,在高楼林立的闹市中开辟出一片世外桃源。这就是珠江新城中央广场的未来图景,本报“城变专题”今日将提前展现这座城市客厅的芳容与魅力。
  北部:进城可见平湖秋月
  珠江新城核心区地下空间项目总体规划出炉后,广州市又对该区域地上的中央广场景观工程进行招标,最后由广州市城市规划勘测设计研究院和广州市园林建筑规划设计院组成的联合体中标,这两个设计单位成为绘制珠江新城中央广场未来图景的绘制者。
  广州市城市规划勘测设计研究院介绍,项目分为核心区和海心沙两部分,以面向新千年广州新城市中轴线为设计理念,核心区景观设计采用大气的竖向轴线设计,形成百川归海的气势,表达对广州历史的传承和未来的展望。
  注意到,从北部进入珠江新城可见平湖秋月:北面入口广场以简洁的平面与主轴线相协调,一方静水静静地躺在广州最繁华的核心区都市里,林立的高楼,璀璨的灯火、日升月落都映在金穗湖这一方水面,在北入口广场形成极致的现代影像空间。而景观湖夜景灯光采用光纤灯光系统,通过分时段设计,湖面能在不同时段显现不同的表情。
  中部:文化广场百花齐放
  珠江新城核心区地下空间项目的景观设计,是从黄埔大道到海星沙庆典广场。它由自然田园风格向规整城市化过渡,使花城大道以北写字楼密集区域有了更开阔的绿化景观,花城大道以南则逐渐向几何化转换。北部是通过宽阔的景观公园及其柔和的景观造型来完成的;南面部分则突出结合绿化和水面的城市建筑造型形象。
  广州市城市规划勘测设计研究院介绍,双塔广场以双塔代表中国文化的太极两仪,选用了旱喷水景和植物设计两种元素来表现两者交相辉映的盛景。文化广场以阳春花海的形式展现了花开花城、百花齐放的盛景,少年宫等四大文化公建在视觉上通过花海连接,体现了岭南文化兼容并蓄的特征。
  设计中还利用植物、铺地、水景、景观灯、林荫铺地、台阶广场、硬质铺地、景观构架等为组图元素,形成空间大小不同、景观各异的室外环境,以利于营造开阔的休息观景。在植物的选用方面,将配合主题广场进行设计,四季有别,诗情画意。地下建筑顶盖上方按原规划要求设计覆土层1.5m -2m,作为绿化和管线埋设土层。
  南部:海心沙旧厂房改咖啡厅
  海心沙岛是珠江新城核心区轴线的端点,作为珠江仅有的几个小岛,设计者将海心沙定位为生态和休闲之岛,尽量减少海心沙岛的建设规模,尽量保留原有树木。而此前海心沙的规划很多硬质地面,如今的海心沙规划有了更多的绿色。
  据设计单位介绍,考虑到珠江夜游的景观效果,在海心沙植物栽种中特意留出“视窗”,避免对歌剧院和博物馆的全遮挡。岛上设置了少量建筑物以满足配套要求,地面建筑物包括游船码头、景观步行桥、观景平台、西餐咖啡厅及现代艺术展览馆、小卖部、公厕等。值得一提的是,其中西餐咖啡厅和北部观景平台利用旧厂房改建,建筑作为历史印记被保存下来。
  岛内实行严格的人车分流,除岛内少量电动游览车外,平时禁止机动车上岛上的地面空间,以保持岛内的宁静休闲的气氛。
  ■五大亮点
  1羊城靓眼
  广场种棕榈形如明眸
  从黄埔大道往北走进珠江新城核心区,第一站便是“羊城靓眼”景点,根据规划,未来这里将在黄埔大道和珠江大道西、珠江大道东交会的两个路口分别修建对称的小型广场,从高空看广场外形就像人的眼睛,故而命名“靓眼”。在这两个小型广场南侧将依秩序种满三排洋溢亚热带风情的棕榈树,北侧则将修建景观水幕,营造明眸如水的写意效果。
  在东西两个对称的“靓眼”中间,规划设置了珠江新城地下空间的一个下沉式主入口,入口周围同样种植大量的棕榈树,在走向地下空间的主阶梯上用喷泉和流水做成一个迎宾的景观叠水,和下一个景点中的金穗湖中的水元素相映衬。
  另据了解,该景点在过去的规划中一度命名为“广汇群英”,原规划设置岭南历史文化名人景墙,后考虑到与下一景点金穗公园中的水元素相呼应,故而改成现在的“羊城靓眼”方案。
  2金穗公园
  湖上漂着五座桃花岛
  走过羊城靓眼的景观叠水之后,整个景观中最温馨的风景便展现于眼前了。规划师在这里布置了一个竖着的椭圆形人工湖,湖边饰以大片的景观树,并在湖边东西两侧的树荫下各造一个观景平台。而在碧波荡漾的湖中央,规划师设计了五个以栈道相联通的人工岛,岛上遍种大株的桃花。每个岛都有一个诗意的名字,分别叫做桃源岛、桃红岛、桃英岛、桃华岛、桃然岛。每年三四月间桃花盛开的时节,珠江新城一片冷峻的钢筋水泥地将盛开大片的桃花。
  而在湖底的下方将是珠江新城捷运系统的地下轨道,为了防止湖底向下渗水,未来湖底的施工将采用最先进的防渗漏技术。
  3两仪交晖
  设大型喷泉寓意风生水起
  该景点位于东西塔之间,规划设置了一个圆形的“两仪广场”,广场中央置大型喷泉和主题雕塑,当喷泉开启后伴着珠江吹来的微风,形成风生水起的意境。广场的南北侧分别是地下空间入口,从这里将可以直达东西塔的地下一层。而站在东西塔上俯瞰脚下,将能全景式欣赏到广场上的喷泉水池和雕塑,形成不同角度的视觉效果。
  未来两仪广场四周的绿化植物将刻意突出两种色彩的对比,用红色和粉色的紫荆树、鸳鸯双色的茉莉花、红色和白色的鸡蛋花、紫色和红色的杜鹃花等,突出“两仪交相呼应”的意境。
  4阳春花海
  花海小径直达歌剧院
  在第二少年宫、新广州图书馆、新广州歌剧院、广东博物馆四大文化建筑的中心地带,规划设置了一条狭长的花海广场,这里将是广州花城的最好展示场所,亚运或其他重大节日期间这里将用万紫千红的大片花海装扮,并用不同颜色的鲜花摆出应景的主题词。在花海之间规划并设计了不规则的交错小径联通附近的四大文化建筑。
  在花海广场的东西侧分别布置了六个疏散出口,当广场上或四大建筑内举办大型活动时,这些疏散出口将既可以把人流疏散到地下捷运系统,也可以让他们惬意地穿过花海往北行,走到花城大道或金穗路再搭乘交通工具离开。
  5珠水新风
  两条走廊连接海心沙
  该景点位于珠江新城核心区最南端靠近江边的位置,这里的滨江空间将延续自然休闲的风格,为了不遮挡向北开阔的视觉空间,规划师在这里没有设计栽种高大的树木,以自然式的低矮植物组团取代,保证未来珠江夜游的游船在江心都可以一眼望到四大文化建筑和东西塔。
  未来这里将有两条走廊连接到海心沙小岛上的市民广场,走廊上也将种植低矮植物保证视觉通道的连贯。
  海心沙将成亚运庆典广场
  广场建成后可容纳4万人
  本报讯 珠江作为见证广州两千多年古城风雨的东西向历史轴线,和广州面向未来发展的南北向新城市中轴线相交于一点,这个点有个好听的名字,叫海心沙。她的周围地标建筑林立,使她的区域上空还成为广州城区建筑平均高度的至高点。这个在三维空间中都独一无二的小岛,承载着广州的过去与未来,注定万千宠爱于一身。
  这一重金打造的小岛有什么用途呢?作为重大庆典场地是众望所归。据了解,由于珠江新城北部紧邻2010年亚运会的主会场天河体育中心,因此在2010年的亚运会期间海心沙将成为庆典广场,庆典期间预测人员流动规模为4万人。
  市城市规划部门曾就此做过一个有意思的评级。元旦、春节、元宵节、五一国际劳动节、端午节、国庆节分获五颗星推荐度,推荐理由也五花八门:元旦岛上适合做庆典活动、花车巡游;春节则可以举办迎春花会并配合水上灯火汇演;元宵节在岛上办元宵灯展,舞狮表演,水上燃放烟花,会是怎样一番胜景?五一劳动节除了做庆典活动场地还可以举办长跑比赛;端午节举行龙舟赛,小岛上又是绝佳的观赏地;国庆节办秋菊展,让广州市民在文化公园的菊展外,又多一处赏菊佳地。此外,将海心沙作为迎春花市举办地的推荐度也颇高。
  如果照此实行,从元旦到春节、迎春花市、元宵节,海心沙上每逢过年时分将好戏连台,热闹非凡。
  ■专家评说
  绿宝瓶有遗憾:缺个观景台
  华南理工大学建筑学院副院长赵红红所在的设计团队,曾是珠江新城宝瓶广场最初设计方案的提出者。在1999年的时候,珠江新城的中轴线广场还是一个宽度为80米的长方形广场,而华南理工大学提出了宝瓶形状的设计方案,广场成为现在的流线造型,北侧最宽处达到200米。
  赵红红10月27日分析点评珠江新城未来的景观设计时指出,广州的城市广场不是政治性广场,不要像天安门广场那样有很多硬质化地面。他建议珠江新城中轴线广场应该突出平民性和生态化的特点,目前的设计方案中有很多绿化景观可以增强这一区域的生态感观。而包括下沉广场在内的一些设计可以丰富人们在这个广场上的视点变化,让人们从不同角度欣赏城市景象。但赵红红也提出,目前的设计遗憾的是没有一个视觉焦点,缺乏一个可供观景的平台。
