《高层民用建筑设计防火规范》有望年底出台
2013-8-15 22:38| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   作为国家标准的《高层民用建筑设计防火规范》已经完成了对初稿的微调,待最后一次审查通过后,有望在今年内正式出台。   《高层民用建筑设计防火规范》把电气火灾监控纳入其中,要求高层建筑内火灾危险性大 ...
  《高层民用建筑设计防火规范》把电气火灾监控纳入其中,要求高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所设置漏电火灾报警系统。该规范将结束我国无专门电气防火法律的历史,使电气防火设计更加规范化、系统化,从而降低我国高层建筑电气火灾的发生率。
  中国电气防火专家、小武松公司董事长韦竟金表示,强制标准的出台对电气防火行业来说尤为重要,随着强制标准的正式实施,电气防火监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段,通过高科技的应用最大程度地减少电气火灾给国家和人民带来的损失。
  电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。
  据中国消防协会、电气防火专业委员会主任赵长征介绍,1993~2007年十五年间,电气火灾的发生占火灾总数24.5%。造成的损失占火灾总损失37.2%,在发生次数和直接经济损失方面,均占据各类火灾之首。
  在这种情况下,要经常检测线路,以防由于电线过热、老化等原因而引起的电气火灾。韦竟金表示,预防的最好办法就是安装电气防火监控系统。
  “电路运行过程中的监控尤为重要,不仅要对整个电路进行定期‘体检’,还要安装电气防火监控系统,每时每刻对电气线路、设备设卡‘检测、监控’,全天候实时监控电气线路设备上的漏电、超负荷、短路,接触电阻过大、温度、电火花及电弧等的变化情况。”
  高科技手段可以有效预防电气火灾的发生,而要真正发挥高科技优势还需要强制标准的保证。我国的电气防火工作起步较晚,尽管目前与防火相关的规范有20多个,但与电气火灾有关的只有《民用建筑防火规范》和《建筑电气防火设计规范》两个国家强制标准。2007年,公安部消防局就已将高层建筑防火规范修订纳入计划,并在当时进行了大的修改,主要包括建筑、电气系统、防火系统等方面。
  据中国电气防火委员会副主任陈南介绍,目前国内为降低电气火灾的发生,先后完善并出台了《建筑设计防火规范》、《民用建筑电气设计规范》、《民用建筑电气防火设计规程》,以及《火灾自动报警系统设计规范》等规范,希望在建筑设计的源头上把好电气火灾事故的预防关。
