抗雷防震 橘子洲毛泽东雕塑完成
2013-8-15 22:42| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 16日,几名游客在寒风中参观完成精修的毛泽东青年艺术雕塑   12月16日,橘子洲头的毛泽东青年艺术雕塑完成精修。从艺术造型到伫立洲头的巨型雕塑,建设过程历时两年多。12月16日采访了雕塑工程土建设计与施工的 ...
  12月16日,橘子洲头的毛泽东青年艺术雕塑完成精修。从艺术造型到伫立洲头的巨型雕塑,建设过程历时两年多。12月16日采访了雕塑工程土建设计与施工的负责人,为读者揭秘雕塑工程建设的过程。
  游客 顶着严寒先睹为快
  12月16日下午三时左右,长沙天气非常寒冷,寒风夹着冷雨吹打着人的面庞。乘坐电瓶观光车前往橘子洲头,看到毛泽东青年艺术雕塑的脚手架已经全部拆除,雕塑巍然屹立,凝视远方,让人肃然起敬。通过逼真细腻的表情刻画,雕塑展现出一个在橘子洲头沉思的毛泽东,表现青年毛泽东的“心忧天下”;雕塑的基座设计成毛泽东的肩膀,是一个占地1000多平方米的巨大山体,用来表现毛泽东的“胸怀大志”。工作人员正在铺设草地,围绕雕塑的绿化工作正在全面系统地进行。虽然还没有正式对外开放,雕塑四周还有围挡,但已有不少游人顶着严寒前来,欲先睹为快。他们中有很多都是看了报道,获悉雕塑完工后,特意从外地赶来参观的,其中甚至有内蒙古来的游客。一对老年夫妇在朋友的陪同下,特意从郴州来到橘子洲头,瞻仰毛泽东主席的雕塑。老夫妇俩深情地说:“毛主席是我们中国人民的伟大领袖,我们对毛主席有着很深厚的感情。今天特意从郴州赶来,一睹主席的风采。虽然天气冷了点,但我们觉得很值!”
  构思 “空山”里设计陈列馆
  毛泽东青年艺术雕塑的作者黎明在介绍其艺术构思时曾表示,创作头像时,最初想将整个橘子洲作为毛泽东的肩膀,但最后决定浓缩在橘子洲头,通过塑造出一个山体,在山体上做一个巨大的头像,来突出中国“崛起”毛泽东。这个“崛起”的创意,是从《东方红》《浏阳河》这两首歌中“中国出了个毛泽东”的“出”字中受到的启发。
  从视觉观感看,毛泽东青年艺术雕塑与美国的总统山有些类似,都是在山体上做巨大的头像。实际上,两者的建设方式截然不同。美国的总统山是依山作势,在石头山上雕出四座美国前总统头像。而橘子洲头没有现成的山体,毛泽东青年艺术雕塑是要造一座山,这座山既是雕像基座,又被设计成陈列馆,一举两得。而且设计单位将这一创意完整地设计成了一个钢筋混凝土的建筑,内空很大,很好地解决了雕塑的支撑问题。
  比对 数百万个三维座标来“定位”
  毛泽东青年艺术雕塑高32米、长83米、宽41米,如此大体量的雕塑既是一件艺术作品,也是一项建筑工程。从桩基施工到搭建钢筋混凝土结构,再进行外表面的石材拼装,以建筑的手法来进行雕塑的主体设计与施工在国内尚属首例。
  雕塑不同于一般的建筑物,其外型十分复杂,如何使雕塑的内部结构与外型设计相吻合?
  “精准的外型比对是非常重要的基础。”湖南省建筑设计院毛泽东青年艺术雕塑工程设计负责人表示,外型比对就是将艺术造型转换成精确的三维座标数据――先扫描雕塑模型,以10厘米的间隔对模型进行水平、纵向、横向的剖切,形成数十万个剖切小块,每小块都有各自的三维座标,这些座标就是雕塑结构设计的依据。“然后采用国内最主流的计算程序进行受力分析计算,确定主体结构的设计。”
  据该负责人介绍,雕塑的艺术造型经过数次修改,比对的数据也不断同步更新,有时候也许是肉眼都无法察觉的细微变化,但涉及更改的比对数据却是数以万计。湖南建筑设计院的专家用了3个多月的时间进行雕塑外型的比对,用数百万个三维座标确定了雕塑的内部结构,为艺术造型的完美呈现提供了保障。
  结构 “百年工程”可防雷抗震
  根据设计,毛泽东青年艺术雕塑建筑结构的安全等级为一级,结构设计使用年限为100年,建筑按抗震设防烈度7度进行设计。
  “如果将雕塑比喻成一个人,其钢筋混凝土结构就是骨架,中间的钢结构就是肉,干挂在最外层的石材就是皮。”12月16日,设计负责人这样形象地解释雕塑的结构组成。
  干挂在雕塑最外层的石材最重的有1吨多,8000多块石材的总重量有2000多吨。因此,雕塑的主体必须采用坚固耐久的钢筋混凝土结构,才能满足石材的受力要求。与此同时,雕塑不同于形状规则的建筑物,比如头发部位就悬挑出7米多,这些部位的异形结构要通过悬挑的剪力墙来实现,为干挂在雕塑表面的石材提供“生根”之处。主体框架完成后,通过钢结构的进一步定位和杆件链接,石材便可稳当、安全地挂到雕塑表层。
  毛泽东青年艺术雕塑伫立洲头,周围没有高大的建筑,如何避免遭雷击?该负责人透露,雕塑已经安装了避雷系统,“雕塑的表面安装了100多根避雷铜棒,通过尖端将电荷引入大地。避雷针的设计非常巧妙,铜棒设置在雕像表面的转折处,游人观赏时根本察觉不到。”此外,考虑到雕塑本身的严肃性和观赏的完整性,雕塑上没有开凿艺术造型以外的任何孔、洞,电力、给排水、通风等配套设施的管线全部从地下穿过。
  施工 相当于建一栋3万平方米的高品质建筑
  从2007年12月28日开始第一根预应力管桩施工,到2009年1月11日主体完工,毛泽东青年艺术雕塑的主体结构工程历时1年多。了解到,虽然雕塑的总建筑面积只有2300多平方米,但其工作量相当于普通工程的10多倍,如果以相同的人力、物力和时间进行普通建筑的施工,至少可以完成一栋3万平方米的高品质建筑。
  承担雕塑工程主体结构施工的湖南顺天建设集团有关负责人表示,由于该雕塑工程为特殊异形结构,立面、平面变化多,结构复杂,为了达到艺术造型的效果,主体结构平面呈折线布置,立面呈阶梯状,墙体平面的转折点多达400多个。施工过程中,因转折点面太多,不同标高的所有转折点均需采用全站仪进行反复定位,以确保精准,仅这一项,就相当于同体量的普通建筑几十倍的工作量。
  据悉,为了确保雕塑完美的艺术效果,施工中选择用后浇带代替伸缩缝,既能防止钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均而产生裂缝,又保证了建筑的完整性。
