建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
上海8号线隧道遭水淹或因施工不慎水管爆裂
2012-8-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
昨日,8号线周家渡站,工作人员在地下一层大厅清理积水。早报记者 王辰 图昨日,8号线周家渡站,工作人员在地下一层大厅清理积水。早报记者 王辰 图
    昨日早间4时40分,轨交8号线周家渡站(未开通)施工工地内,一根300毫米口径的水管爆裂,大量水漫进周家渡站站内,并涌入轨交隧道,导致轨交8号线运营中断。事故发生后,8号线封闭了附近的耀华路站,采取双向折返运营。
    事故原因可能与施工不慎有关。直至当日19时30分,轨道内积水抽干,8号线运行才逐渐恢复正常。
    为了配合上海世博会的进行,8号线周家渡站一直没有启用。当时,周家渡站有三处出入口,其中两个与中国馆直接相连,为了安全原因暂不开放;而轨交车站为安全起见,必须有两个出入口,因此周家渡站需再建一个出入口方能开放。
    昨日上午,早报记者在位于中国馆西侧的施工现场看到,工地围墙内南北向排列着两个相隔约40米的轨交出入口,出入口仍处于施工中。在两个出入口之间,是一处宽阔的深坑,而爆裂的水管就在这个坑内,坑中到处可见半米多深的积水。
    早报记者观察发现,爆裂的水管是一根300毫米口径的自来水管。抢修人员用木板、石块等暂时封堵了水管端头,并用桁钢焊接固定。
    有现场工程人员告诉早报记者,早间进行的挖掘过程中,挖掘机并未直接接触管道,但是管道的破裂与施工存在直接关系,可能是挖掘导致地下结构变形,加之管道内压力较大,导致破损。但这一说法并未得到现场负责人的确认。轨交运营方介绍,该施工由上海电科公司负责。
    周家渡站虽未开通,但由于积水涌入轨交隧道区间,位于周家渡站及耀华路站之间的8号线区间无法行车。据轨交运营方一位现场负责人介绍,积水最深时明显淹没了轨道。
    早报记者从消防部门获悉,昨日下午,浦东、黄浦、徐汇消防接警陆续派出约40辆消防车,分别在浦东、浦西进入隧道,同时用手提泵双向抽水。自14时许开始抽水,至18时许积水基本排除。
    由于周家渡站及耀华路站之间积水严重,轨交运营方在6时19分,通过微博、轨交移动电视等方式宣布,耀华路站临时封闭,采取市光路至西藏南路、成山路至航天博物馆分段运行方式。也就是说,8号线被分割成两段独立折返。
    而西藏南路、耀华路、成山路三座车站之间,则启用了公交短驳替运。运营方介绍,在市交通港口局的协调下,共有30部公交车参与短驳。
    轨交运营方公示称,希望观看演唱会的乘客坐7号线前往耀华路或云台路站。运营方一度表示,由于排水抢险以及后续设备检测需要时间,8号线可能要到7月30日才能恢复正常。但仍有不少乘客不清楚8号线的运营调整。
