建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏淮安一建筑工地工棚莫名起火
2013-8-15 22:55| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:   2月23日下午,江苏淮安市清河新区一建筑工地上的工棚莫名起火,幸亏路人发现及时报警,大火被随后赶到的消防官兵扑灭。   据了解,当日14时28分许,一名市民路过清河新区时,发现建筑工地上的工棚起火,但 ...
  据了解,当日14时28分许,一名市民路过清河新区时,发现建筑工地上的工棚起火,但工地上空无一人,于是赶紧拨打“119”电话报警。消防部门报警后,迅速出动灭火力量赶赴火灾现场。
  消防队员赶到火灾现场时发现,消防车由于受工地道路影响无法直接开进工地,只能停靠在路边,着火工棚距马路有200多米,且距最近的水池也有200多米,现场燃烧的工棚一部分屋顶已被烧塌,此时,工地负责人得到消息后火速赶到工地上,并向消防队员反映,工棚里的工人都已回家过年,无人居住。
  消防队员针对现场情况,迅速铺设十多盘水带进行灭火,由于部分工棚坍塌后,屋内火势还在猛烈燃烧,水枪射出的水流无法对其进行有效压制,消防队员只能利用挠钩一点点扒开工棚上的铁皮,一点点搜索火点。通过消防队员奋力扑救,大火于16时53分许被成功扑灭。
  目前,事故具体原因正在进一步调查之中。
