新建建筑将在设计阶段增加能效评估
2013-8-15 22:57| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   很多标新立异的公共建筑是能耗大户,今后新建建筑有望在设计阶段增加能效评估这一环节,引导建筑师设计更多绿色建筑和节能建筑。这是记者昨天从第六届国际绿色建筑与建筑节能大会上获悉的。   我国建筑节能 ...
  我国建筑节能潜力最大的六个领域,首当其冲的就是北方供热计量改革。“我国北方已经完成节能改造面积10949万平方米,其中仅去年一年就完成6984万平方米。如果实施供热计量改革,每年可以节约75万吨标准煤,降低200万吨二氧化碳排放。”住房和城乡建设部副部长仇保兴昨天在会上说。
  此外,我国建筑节能潜力巨大的领域还包括新建建筑节能标准的严格执行,大型公共建筑的节能改造,住宅全装修和装配式施工推广,可再生能源在建筑中广泛应用,以及绿色建筑的示范推广。
  一般建筑窗与墙的单位能耗比例为6:1,而不少大型公共建筑“玻璃罩身”,建筑由于大面积采用玻璃幕墙,从而出现了“冬寒夏热”的现象。针对这种情况,仇保兴一针见血地说:“标新立异的设计使一些大型公共建筑成为能源杀手。”除此之外,还有一些公共建筑中央空调系统因负荷计算不当,致使冷热源机组容量选择过大,形成“大马拉小车”的状况,也造成能源大量浪费。
  “目前全国已有758栋建筑进行了能耗实时监控,这个数量还要增加。”仇保兴说,大型公共建筑节能改造意义重大,政府办公楼应率先进行改造。
