建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
地质灾害报警仪诞生 效果如何引关注
2012-10-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要: GSM数显位移报警仪防灾监测点 威远发生山体滑坡,原是演习 9月12日,记者前往威远县高石乡,当来到九里村境内时,突然从前面的山头上传来巨大的报警声,仔细一看,远处一个红色警示灯一直在闪烁,此时又正 ...
GSM数显位移报警仪防灾监测点
威远发生山体滑坡,原是演习
9月12日,记者前往威远县高石乡,当来到九里村境内时,突然从前面的山头上传来巨大的报警声,仔细一看,远处一个红色警示灯一直在闪烁,此时又正好下着雨,司机师傅赶紧停车看是怎么回事。
正当所有人都面面相觑之时,同车熊先生的电话响了,他按了免提:“威远县高石乡九里村二组发生山体滑坡,请紧急撤离。”这是怎么回事?记者本来是要去现场考察一下防灾预警设备的使用情况的,结果一来到就遇上坍塌!我赶忙跟司机说:“快!开车离开这里。”看我一脸慌张的样子,熊先生泰然自若的说:“不要紧张,这只是一个演习而已。”
四川远德安防检测设备有限公司熊清远演示报警仪
演习?什么演习?记者有些惶恐地跟随熊先生从207省道走到一条机耕路上,道路的左侧是四川新威矿物质饲料有限公司,右侧是一个山头,从表面上看并无异常,但是那盏红色的灯依旧闪烁着。我们沿着小路往上走,才发现山头隐蔽处有几条裂缝,这使记者心中有些不安,现在可还在下着雨,千万别演习变成实战了啊!继续往上走,一条沧桑的铁路出现在我们面前,熊先生说:“这是资威铁路,再往前走就是我们设立的第一个防灾预警监测点的位置了。”
体验先进的GSM数显位移报警仪
第一个防灾预警监测点安设在资威铁路高石乡境内,铁路旁立着一个小铁箱,当我们走近时,铁箱上的警示灯还不停闪烁着。熊先生走过去打开箱子,伸手进去按了下键,灯不闪了,报警声也随即消失。这时他才笑呵呵的说:“与其让我跟你们讲这个东西怎么使用,还不如让你们亲身体会一把。这个是人工控制按钮,可以在紧急情况手动报警或者撤警。同时它还可以自动报警,当我们测量的点相对位移超过一定的值时,它可以通过声光报警、无线报警、短信报警、电话报警等方式紧急疏散群众,为生命争分夺秒,这就是目前比较先进的GSM数显位移报警仪。
交接每天记录的数据
记者往箱子里看了一下,里面有一个GSM数显位移报警仪、一个温度计和一个电压计,配备很简单,但是却很实用。这座山上一共设立了3个监测点,随后,记者同熊先生参观了另外两个监测点。在山顶上,我们看到了更大的裂缝,目测测超过600mm。熊先生向记者介绍到,这座山已存在很严重的安全隐患,如果突遇暴雨,山洪暴发,很容易发生坍塌,届时山下这一段铁路将被掩埋,会造成很大的经济损失。现在设立的防灾预警监测仪就能提前十几分钟预警,并在一两公里外设一个子报警灯,火车便能提前获得信号而避之,既安全又可行。
GSM数显位移报警仪显示的数据
据介绍,目前,国内外对滑坡、泥石流等地质灾害、筑物(如水利大坝)的变形和开裂监测,较为先进的有显微扫描摄像系统、全站仪、GPS全球卫星定位系统,前者价格昂贵,后者精度又不太高。还有部分用户用位移计、人工监测等方式,方法较为落后。而GSM数显位移报警仪的诞生,填补了这一空白。
GSM数显位移报警仪已获专利
据记者了解,四川远德安防检测设备有限公司已将GSM数显位移报警仪申请了国家专利,主要用于两个相对位置的精确测量,当相对位置超过设定值时能自动报警的一种仪器。可广泛应用于山体崩塌滑坡、泥石流、水利大坝等的位移精确监测和预警。由于采用了24小时实时监测,通过设定预警值,当位移值达到所设定的预警时,仪器用下面4种方式自动报警和1种人工报警,对报警位置及时处置,可避免人员伤亡、减少财产损失。
出现较大裂缝存在安全隐患的山顶
此外,GSM数显位移报警仪还设有精确的位移测量装置,测量误差≤0.05mm,可根据每天的测量数据,整理 出一段时间内被监测点的位移变化情况,对科学研究提供及时准确的研究资料,为以后设定阀值提供较准确的依据。
成都铁路局已开设课题研究
记者还了解到,成都铁路局和四川远德安防检测设备有限公司正在进行基于GSM数显位移技术对滑坡等地质灾害监测的研究开设了课题。该课题设点于威远县高石乡九里村二组,预投资23万元,目的是用先进的仪器和设备在野外滑坡、崩塌现场及其周边地区进行地形测量,勾画出滑坡裂痕分布,对裂缝较大、沉降明显的部位做出明显标注;并采用GSM数显位移报警仪对滑坡体多个方向进行连续监测,以准确测量滑坡主要裂缝的日变化情况。
检查设备情况
结合雨量监测,提供监测网和形变监测点水平位移、裂缝及滑带相对位移等动态数据,为掌握滑坡变形规律、险情预报提出合理化建议。根据地质灾害多年发生规律,7—9月份是地质灾害的高发期,防灾减灾形势将更加严峻,特别是极端天气事件诱发滑坡、泥石流等突发性地质灾害的可能性很大,更需要严加防范群死群伤灾害事件。
GSM数显位移报警仪的五大报警功能
声光报警:现场产生报警声音,红灯闪烁;
无线报警:报警信息以无线方式传输给子机,子机上可接大功率报警喇叭、报警信号灯;
短信报警:当警报时间超过30(60、90)秒时,仪器自动用GSM网络以SMS短信方式发送报警短信给设定的5个手机上,其内容可达12个汉字;
电话报警:仪器自动用GSM网络向设定的5组电话循环拨打电话,直到有一个电话接通。电话接通后,可听到预留的20秒留言录音;
人工报警:仪器配有遥控器,可人为紧急报警(或撤警)。报警后用以上4种方式提示,只是短信内容上备注是“紧急报警”。
