短命建筑拷问监管专业性和有效性
2013-8-15 22:50| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   住建部副部长仇保兴在第六届国际绿色建筑与建筑节能大会上说,我国是世界上每年新建建筑量最大的国家,每年20亿平方米新建面积,相当于消耗了全世界40%的水泥和钢材,而只能持续25-30年。如此短寿的建筑将每年产 ...
  住建部副部长仇保兴在第六届国际绿色建筑与建筑节能大会上说,我国是世界上每年新建建筑量最大的国家,每年20亿平方米新建面积,相当于消耗了全世界40%的水泥和钢材,而只能持续25-30年。如此短寿的建筑将每年产生数以亿计的建筑垃圾,给中国乃至世界带来巨大的环境威胁。(4月6日《中国日报》)
  众所周知,站在公众的角度,建筑短命所关涉的核心问题,倒不在于相对高蹈的环境破坏与绿色建筑问题,而是关乎私人财产保护与财政资金浪费的规划科学性问题,以及直接与生命安全挂钩的建筑质量问题。因为建筑之所以短命,说到底不外乎两个主要原因,要么是城市规划朝令夕改,要么是建筑质量“实质不合格”――这些不合格的建筑,在有关程序形式上几乎总是合格的。
  网上曾经流传一个笑话:推倒一座房子,又重新建起一座房子,轻松两下就创造了双倍的GDP。事实上,尽管我们不好直接论断规划朝令夕改是否有GDP方面的追求,但此类现实案例实在太为普遍了:一个小区才刚建好,要修一个高架,崭新的房子就给拆了;小学才刚刚翻新,因为划入了新规划的CBD范围,拆除于是成了唯一的命运;开发商要土地,明明才一二十年的房子,立马就成了危旧房;因为要修一个星级酒店,十来年的大楼就被“成功爆破”,完全不管以限高名义炸的房子最后却越炸越高的可笑……
  正是因为城市规划缺乏真正的科学性与严肃性,有关部门非但无需对短命建筑负责,反而能尽享双倍GDP收获,公民对个人房产享有的神圣财产权,以及纳税人对短命建筑的出资贡献,于是都成为了可以忽略不计的牺牲品,对私人财产权的肆意侵犯以及对财政资金的巨额浪费成了家常便饭。所以说,短命建筑的背后,首先是对政府规划部门有意或无意的不专业不科学的痛斥。
  除此之外,以2009年不断出现的“楼歪歪”、“楼脆脆”等安全事件为典型代表的建筑质量安全事件,更是直指有关部门对建筑质量监管的形式化和低质化。这些年来,在建桥梁突然垮塌、用浆糊修补建筑裂缝、用生活垃圾充当建筑填充物、用毛竹代替钢筋……各种豆腐渣工程可谓层出不穷,没有最触目惊心的,只有更触目惊心的。就像只有地震才能检验建筑防震等级是否属实一样,所有“检验合格”的建筑物仿佛也只有等到事故出现,才能曝光偷工减料、设计缺陷等建筑质量问题。
  与这些年房价飞涨呈现明显逆向对比效应的是,房价坐运载火箭往上窜,质量却坐飞船返回舱往下降。善良的人们也许以为现有房价已经让开发商赚得盆满钵满,他们不至于再昧着良心偷工减料挣黑心钱,可事实却证明越是暴利的市场越有低质的可能,当大家都只关心房价毫不关心质量,“楼脆脆”的出现就顺理成章。广东省质监局的朱明峰曾直言,“2007年底到2008年广州新建的商品房,最好还是不要买,因为这段时间建造的楼盘普遍有偷工减料、以次充好的现象。”谁知道,这种现象是已经得到根本遏制,还是越发变本加厉?
  无论是城市规划朝令夕改,还是质量监管失却作用,短命建筑都与政府监管部门的消极作为或者作为不力紧密相关。如果要想将目前30年的建筑平均寿命延长至100年,那么政府监管部门的专业性和有效性,首先必须得翻上三番。
