钢结构建筑抗震性能最好
2013-8-15 22:51| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   “你们的房子能抗震几级? ”近来不少购房者都会提出这样的疑问。随着青海玉树地震之后,住宅抗震性能成为购房者关注的焦点。昨日辽宁省地震局震害防御处专家接受本报采访时表示:目前沈阳地区建筑抗震设防要求标 ...
  “你们的房子能抗震几级? ”近来不少购房者都会提出这样的疑问。随着青海玉树地震之后,住宅抗震性能成为购房者关注的焦点。昨日辽宁省地震局震害防御处专家接受本报采访时表示:目前沈阳地区建筑抗震设防要求标准是烈度不低于7度,只要达到这一标准有正规审批验收手续的房子,安全性都没有问题。
  我省各市抗震要求在6到8度间
  “根据全国有关区划图来看,我省各城市建筑抗震设防要求标准不同,烈度大致在6度到8度之间。 ”辽宁省地震局震害防御处廖处长说。地震烈度同地震震级概念不同,震级代表地震本身的大小强弱,它由震源发出的地震波能量来决定,对于同一次地震只应有一个数值。烈度在同一次地震中是因地而异的,它受着震级、震源深度、震中距、地质结构、建筑物等因素影响。
  专家介绍,四川都江堰的抗震设防要求与沈阳一样,都是7度,当年在汶川地震中,地震烈度达到9度,还高了2度,但是在都江堰按正规设计施工、达到抗震设防7度要求的楼房都没有被破坏或者轻微破坏。这说明只要按照抗震性能要求去施工,就能够保证安全。现在政府也在加大监管审批力度,保证施工质量。据了解,2000年之后的新楼盘,一般都能够满足这一标准。
  钢结构建筑物抗震性能最好
  什么样的房子抗震性能更好?越来越多的高层建筑抗震效果怎样?廖处长介绍,按抗震级别从低到高,可以分为几种情况,土木结构的农村民居抗震性最差,在汶川地震中90%都倒塌了;其次是多层砖混结构,以6到10层楼多见,因为用砖量大,脆性强;第三是底框架结构,即底层是框架结构,用作临街商业网点,开间大,2层以上是砖混结构,因为两种材质刚性不同,头重脚轻,发生地震后底层容易坍塌。
  相对结实抗震的是框架结构,在10层以上楼房多见;好些的是框架剪力墙结构,更好的是纯剪力墙结构。还有一种最结实的就是钢结构,多用在商场、客运站等建筑,在日本等国家也大量使用,柔性好,能吸附地震力量,但成本非常高。
  目前,30层以上的高层建筑大多是框架剪力墙结构,这种结构的楼房在汶川地震中没有坏过,性能非常好。据介绍,剪力墙就是混凝土构造,刚度大,承受水平向地震力度强,更结实。 “所以别看楼高,关键要看建筑结构。 ”
  房屋装修别乱拆改留心防震
  专家提醒准备购房的百姓,现在房屋设计上都有明确指标要求,购房前可以咨询开发商,或者要求出示相关文件查验该楼盘的抗震设防标准,最低不应低于7度,如果抗震水平越高,说明材料投入越多,安全性肯定更好。如果手里已经有房产证,查看房产证也可以知道房屋构造。在房屋所有权证“房屋状况”项下“结构”一栏中,一般注明了“混合”、“框架”等字样。
  此外,为了确保房屋的抗震安全性能,居民在进行家庭装修时,也千万不要私拆乱改。尤其禁止拆改房屋的基础、墙体、梁、柱、楼板等承重结构。
