空气治理按建筑面积收费
2013-8-15 22:41| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   23日,在潍坊富华国际展览中心的车房展上,室内空气治理展位引得不少市民驻足围观。不过在采访中发现,室内空气治理只按建筑面积收费,不少市民对不考虑公摊面积的“一刀切”收费方式意见颇大。   在车房展 ...
  在车房展上,空气治理展位周边火爆异常,前去咨询的市民一波接一波。“我的房子110平方米,实际面积75平方米”,高新区的李忠先生咨询说,家里房子装修接近尾声,5月底就能交工。因经济条件所限,在选择建材中选的都是中等价位的产品,担心建材会造成空气污染,便过来问问。
  现场促销人员表示,他们首先利用专业的仪器进行检测,再使用光触媒进行治理。一般收费为每平方米15元至20元,以房产证上显示的建筑面积为准,也就是说普通家庭房间治理费用约为2000元。李先生说,他家房屋公摊面积大,这样一来亏大了。
  在现场,不少市民对于这样的收费方式有异议。“有的阳台本身就在室外,这样收费,又得多掏不少钱”,市民董女士说,这样的计费方式明显不科学,有人占便宜有人吃亏。
  有市民提出疑问,家里危害气体的含量也不尽相同,有的密度大、有些密度小,对于光触媒的使用量肯定也会有不同,这种计费方式太不公道。不过销售人员也表示,只有房产证上的数据是一个权威认证的数字,如果为了做个空气治理再测量房屋面积也太麻烦了,再说量出来的面积也会有争议。
  从潍坊市计量所从事空气检测的人士处了解到,目前检测收费没有一个统一的标准,但按建筑面积收费不太科学,应该将有害气体的超标量、使用面积等因素考虑在内。据了解,有企业按照一个公式收费,即使用面积×面积系数×收费标准(按超标情况制定)就比较科学,也得到了客户的认可。
