《宁波市区建筑节能工程围护结构现场检测办法》
2013-8-15 22:44| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   为统一宁波市区建筑节能工程围护结构现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合市区实际,制订本办法。   第一部分 外墙外保温系统   1.1 基层与保温层粘结 ...
  第一部分 外墙外保温系统
  1.1 基层与保温层粘结强度现场拉拔试验
  1.1.1 保温板材墙体保温系统
  1.1.1.1 基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验
  ① 检测条件:保温层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。
  ② 检测内容:
  (a) 基层与保温板材的粘结强度现场拉拔试验,每个单体工程检测1组,每组测3处(挑选在满粘处),每处测1点。取样部位宜均匀分布,不宜在同一房间外墙上选取。
  (b) 基层与保温板材粘结面积现场试验,每个单体工程检测1组,每组检测1整块保温板材(尺寸为1.2m×0.6m或为保温板材实际尺寸)。
  ③ 检测结果判定:
  (a) 基层与保温板材的粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa,破坏界面不得位于界面层;
  (b) 基层与保温板材累计粘结面积满足设计要求且不得小于40%。
  1.1.2 保温浆料墙体保温系统
  1.1.2.1 基层与保温层的粘结强度现场拉拔试验
  ② 检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处,每处测1点。取样部位宜均匀分布,不宜在同一房间外墙上选取。
  ③ 检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。
  1.2 饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验
  1.2.1 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验
  ① 检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。
  1.2.2 墙面采用饰面砖,饰面砖的粘结强度现场拉拔试验
  ① 检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。
  ③ 检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。
  1.3 围护结构(墙体)传热系数检测
  1.3.1 节能墙体传热系数实验室检测(等同于现场检测)
  ① 检测条件:在墙体节能工程施工前,按设计要求在实验室砌筑标准墙体,根据不同施工工艺确定墙体干燥养护时间。
  ② 检测数量:每单位工程每种节能做法的墙体各检测1组,每组为1块标准墙体。
  ③ 检测结果判定:按照设计要求判定,试验结果不大于设计值的120%。
