建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏水生态环境控制工程年内试运行
2011-12-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 城市水生态 环境 控制工程包括6处子工程,分别位于老通扬运河、翻身河、凤凰河、刘西河、南官河、中干河。 在老通扬运河控制工程现场,记者看到,闸室底板已浇筑完毕,河道两侧控制间也已建成。施工单位项目经 ...
    城市水生态环境控制工程包括6处子工程,分别位于老通扬运河、翻身河、凤凰河、刘西河、南官河、中干河。
    在老通扬运河控制工程现场,记者看到,闸室底板已浇筑完毕,河道两侧控制间也已建成。施工单位项目经理张存友介绍,该工程土建已完成,即将安装净宽35米的钢闸门。
    南官河控制工程位于周山河北侧、南官河与周山河道的交界处。工程除了净宽28米的钢结构闸门外,还有一净宽为10米的游船闸。工程项目负责人季斌说,两闸的土建已基本结束,河道挡土墙正在施工。
    市城市水利投资开发有限公司一负责人说,除了中干河泵站工程外,其他五处工程预计年内可试运行。
    五处控制工程竣工后,将如何运行?市城市水利投资开发有限公司负责人说,当通南水位满足城区要求时,钢结构闸门平置,河道畅通;当冬春季城区水位较低时,闸门适当斜置,通过调水泵站向城区补充水源;当汛期外河水位较高时,闸门调整至垂直位置,起防洪作用。
    中干河泵站年内调试
    在中干河上,正在实施的是调水泵站工程。泵站厂房及管理用房正在建设中。现场一名陆姓项目负责人告诉记者,调水泵预计年内可以进行安装调试。
    市城市水利投资开发有限公司负责人说,建泵站主要是为了引进水源、抬高城区水位。去年,我市在引江河与老通扬运河交叉处,建设了15立方米/秒的生态调水泵站,从引江河抽水进入城区。目前在建的中干河泵站,调水能力达到20立方米/秒,可以让主城区通南片约61平方公里区域在枯水期抬高城区水位,增加城区水生态环境容量。“该工程投入使用后,每天将为城区新增200万立方米左右的长江水源”。
    城区河道常年保持“亲水位”
    到了冬天,不少市民会感到,城区河道水浅,水质不好,影响景观。而在夏天,水位高涨时,河水又常常漫过沿河小路。
    造成这种情况的原因是什么?据市水利局工作人员介绍,泰州城区生态水资源相对不足。城区降水量偏少,且全年65.5%的降水集中于汛期,城区年均用水量的近80%依赖长江客水。口岸闸是通向城区的主要调度口门,但所引水源绝大部分被分流给姜堰、泰兴,到了冬春枯水季节,城区实际能用到的水就微乎其微。目前口岸闸冬季日引水量仅有15万立方米左右,而夏季一天就可引300万立方米,因此枯水季节难以补足城区的水源。
    此外,城区的水系特殊。泰州地处长江和淮河的下游,两大水系的水流至此已“动力不足”,流速趋缓。城区以328国道为界,南部为长江流域的通南地区,北部为淮河流域的里下河地区,城区南北向河道至此被一分为二;西部的引江河又将城区的东西向河道拦腰截断,造成东西向和南北向河道均不能流通。此外,城区南部的南官河、凤凰河等河道与通南之间水系直接连通,之间没有控制,城区有水也保不住.
