建筑时空 › 首页 ›地方动态› 四川建筑新闻 › 查看内容
四川地震成因:地底藏大量天然气
2013-8-15 22:50| 发布者: ccbuild| 查看: 788| 评论: 0
摘要: 港大土木工程系副教授岳中琦(右)说:“地底的天然气压力太大,从地底挤出石头来。”   图中所示为地震发生后95秒的震动情况,斜红长线为板块断层位置,颜色为地震破裂程度。图中白色的位置受震 ...
  图中所示为地震发生后95秒的震动情况,斜红长线为板块断层位置,颜色为地震破裂程度。图中白色的位置受震程度较轻,而该数处均为地下天然气开采地,压力较低。
  据香港明报报道,四川8级地震造成逾8万人遇难,香港大学土木工程系副教授岳中琦经过3个月实地研究发现,灾区地层藏有1.2万亿立方米、珍贵的天然气藏在地底,造成气压囊,压力过大致引发地震,估计重灾区如北川、映秀等地区气压已释出,预计未来100年也不会再发生类似大地震。
  香港大学土木工程系副教授岳中琦自6月起,联同10多名中国科学院、中国地震局等专家,花逾3个月在四川地震重灾区汶川、北川等地勘察地质。
  结果发现,汶川地震的元凶是岩层之间储存大量高压天然气体,形成空气囊,气压不断增加而引发地震。他指地底蕴藏达1.2万亿立方米的可开采天然气,估计四川地震释出的天然气仅占总藏量5%至10%。
  四川地震发生一刻,有农民目睹映秀镇牛圈沟的地底喷出大量花岗岩、含煤的石头等。岳中琦解释,从喷出来的花岗岩发现有绿色化学风化腐蚀反应,证明岩层内有空间。他称,由于花岗岩与煤之间不断互相挤压逾数千年,将岩层间的空气囊形成巨大的气体压力,引发地震及喷出石头。
  大地震造成多所学校倒塌,岳中琦质疑:“聚源中学的结构与附近楼房的结构相若,为何聚源中学某些教学楼倒塌?原因可能是教学楼建在煤层或其它矿物质之上有关。”
