建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
deca:希腊科夫岛SKOLIX家庭住宅
2013-8-15 22:30| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 地点:科夫岛北部,希腊 项目类型:两个独立的家庭住宅 建筑师:decaARCHITECTURE 项目名称:SKOLIX 完工年份:未知   科夫岛是希腊爱奥尼亚海中第二大的岛屿。在岛上,decaARCHITECTURE正在建造两座独立的住宅 ...
地点:科夫岛北部,希腊
项目类型:两个独立的家庭住宅
项目名称:SKOLIX
完工年份:未知
  科夫岛是希腊爱奥尼亚海中第二大的岛屿。在岛上,decaARCHITECTURE正在建造两座独立的住宅。这两个住宅可以说是希腊,乃至世界都是第一例。
  该项目名为SKOLIX(古希腊语“蠕虫”),它的设计理念是独一无二的。
  SKOLIX项目为希腊海岸的发展项目建立了新的规则和标准。设计灵感来自于“蠕虫”,这个迷人壮观的项目由decaARCHITECTURE公司设计。
  SKOLIX项目的建筑是人类住宅和科夫岛北部自然环境的和谐产物。岩石嶙峋的海岸、青绿色的海水、橄榄树和山峰都成为这个项目不可分割的一部分。
  项目的设计灵感来自于自然,住宅才有可持续性设计,既能保住人们居住的需要,而且还能保护环境,这样即使几代人以后住宅还是能照样使用。
  住宅外观像是蠕虫,正从泥土中钻出来,也像是匍匐在悬崖之上的一个生物。它沿着倾斜的山势而建,以混凝土结构为主。这个建筑将人类精神进行了形象化,它不再仅仅是一个为我们生活起居而存在的住房。
  建筑+人类+生态=有机建筑
  这两座独立住宅具有很好的隐私性,彼此隔得也非常远。1号住宅的场地面积为5760平米,有两层,建筑面积为430平米,泳池面积为20米 x 2.5米。建筑平面设计采用传统的方法。主生活区位于第一层,内有主人卧室(带浴室),在这里可以看到泳池和爱奥尼亚海。宽敞的厨房、卫生间、起居室和用餐室将主人卧室和其它卧室分开,这样能增加私人空间的隐私性。
  住宅两端都有阳台。其中有两间独立的卧室共用一个浴室。地下室也有两间卧室,卧室都有独立浴室。其中一间卧室和户外、食品室、洗衣房、储藏室、卫生间和机械房相连。屋顶的太阳能电池板可以作为备用热水设备。客房的设计也非常到位,在客房中就可以欣赏到美丽的海景和天空。
  2号住宅的场地面积为4996平米,建筑面积为257平米,泳池面积为10米 x 2.5米。和1号住宅一样,2号住宅也是采用传统的设计方法。但是,2号住宅有点特殊,它有部分建筑建在地下,整个建筑看起来就像是一条正钻出土地的蠕虫。主生活区还是在第一层,其它的设计和一号住宅无异。较为特殊的是,它有一个走廊位于悬崖之上,这恐怕是非常令人惊奇的设计。
  decaARCHITECTURE是由一群年轻的建筑师于2001年在希腊雅典成立,曾荣获多个国际奖项。
编译:美讯在线-建筑中国网
