建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
Pascal:墨西哥Galileo住宅楼
2013-8-15 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要:   Galileo住宅楼位于墨西哥城的Polanco,其立面采用了不同的玻璃,即展示了透明的一面,又保护了居民的私密。建筑内部,所有的区域都是自然照明和通风的,但并没有向外打开的地方。外墙采用混凝土,并利用阳台打破 ...
  Galileo住宅楼位于墨西哥城的Polanco,其立面采用了不同的玻璃,即展示了透明的一面,又保护了居民的私密。建筑内部,所有的区域都是自然照明和通风的,但并没有向外打开的地方。外墙采用混凝土,并利用阳台打破了外表的刻板。后部的立面采用了相同的设计手法,尽管施工系统有所差别。
  从门厅的主楼梯可以进入到公寓的每个楼层。稀疏的台阶、玻璃幕墙和栏杆以及坚固的混凝土结构,让光和影交叠,增强了空间感。
  屋顶作为第五个立面和公共区域,设置了游泳池和日光浴空间以及娱乐和运动馆等。
原图下载:点击下载
