建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
Broisson:庇护所2号 豆荚式预制房屋
2013-8-15 22:09| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   豆荚式住宅在预制房屋中是一个新的设计趋势,小小的空间中可以容纳供生活所需的所有物品。墨西哥Naucalpan的Broisson Architects设计了一个新的豆荚式预制房屋--庇护所2号。它有三层楼,其中有三个卧室,一个厨 ...
  豆荚式住宅在预制房屋中是一个新的设计趋势,小小的空间中可以容纳供生活所需的所有物品。墨西哥Naucalpan的Broisson Architects设计了一个新的豆荚式预制房屋--庇护所2号。它有三层楼,其中有三个卧室,一个厨房,一个阅读室,一个客厅。建造过程中使用了可循环的材料建成,同时建造速度很快。建筑设计师认为这个住宅可以成为平价房的一个模板。
  这个小小的豆荚式住宅在2008年的一个展会上第一次建造,今年夏天它又出现在了Tepotzotlán México的Hacienda la Concepción 上。位于屋子中间的螺旋式楼梯将三层连接了起来,一层是Hydroponia区域,厨房,阅读区,客厅和浴室在二层,三层有两个卧室,一个书房和一个壁橱。
  不可否认整个空间看起来非常小,因此所有的生活设施都建造在这个小屋中似乎并不可能。但是这正是这种豆荚式小屋的特点所在,空间狭小但是一应俱全。虽然是豆荚式,但是里面却一点也不简陋。奢华大房子中的许多设计在这些小小的区域中也可以看到。毫无疑问,Broissin的设计是引人入胜的。我们希望有一天人们可以拥有真正属于自己的豆荚式小屋。
