建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 别墅作品 › 查看内容
Schleifer & Milczanowski:波兰Moniuszki别墅
2013-8-15 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 845| 评论: 0
简介:建筑师:Schleifer & Milczanowski Architekci s.c. 地点:波兰,格但斯克 设计团队:Tomasz Milczanowski, Stefan Schleifer, Agnieszka Schleifer, Agnieszka Majkowska, Anna Niedzielska, Hanna Zamorska, Rok ...
地点:波兰,格但斯克
Roksana Czartopolska, Agata Burian
结构工程师:Kompago s.c.
客户:Pomerania S.A.
面积:3922平米
项目年份:2006-2007
建筑年份:2008
摄影:Schleifer & Milczanowski Architekci
  地点
  莫纽什科公馆是私人住宅,有两个住宅楼。位于Wrzeszc住宅区内,这是一个Gdask内最大的一个区,周围街道四通八达,交通非常便利。
  除了便利的交通,附近还有一个大型娱乐区,使莫纽什科公馆的地理位置优势明显。
  场地和设计
  这是一个矩形的场地,其中两边分别靠近Moniuszki大街和Wojska Polskiego大街。相邻场地情形对建筑的设计有了一些限制。公馆的主要设计目的最小限度的影响周围环境。而两个隔开住宅楼设计恰好满足了这个目标。较低的住宅楼靠近Wojska Polskiego大街,较高的则和较低的之间有一定距离,而这样的设计也正好露出了中间的儿童游戏场所。
  建筑
  较低的住宅楼有一个人字形屋顶,正面的风格和Wojska Polskiego大街相同――20世纪初的标准建筑,采用了典型的陶瓷元素。但是它的山墙有所不同:折叠材料、凉亭和遮荫构成了一个动态的结构,富有吸引力。楼房包括地面两层和地下一层,总高度仅为15米。
  另一个住宅楼则有16米高。地下楼层是个双层房。最下面是地下停车场,有两个出口,
  建筑的墙壁的主要抛光材料是杉木板,硅酸盐水泥和阿格通瓷砖。
