建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
巴西圣保罗“香格里拉1号住宅”
2013-8-15 22:12| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要:   一位名叫Adriano Carnevale Domingues的读者给我们发来巴西圣保罗的一座房屋设计。房屋建筑面积250平米,有一个非常吸引人的屋顶。   由于场地的形状和尽可能多的自由空间这一设计理念,房屋仅建在场地的边 ...
  由于场地的形状和尽可能多的自由空间这一设计理念,房屋仅建在场地的边缘地带。房屋的主要立面朝向东南,因此内部缺乏自然通风和日光,为了解决这个问题,屋顶采用分段式设计,让建筑能够获得更多的自然通风和日光。
  这座房屋只有一层,里面有客厅、餐厅、厨房、备餐间、洗衣房、两个卧室、浴室、带浴室的主卧室、画室、工作室和烤肉区。
  房屋建筑内部的房间单元互相连通,房间单元的界限特征并不明显,再加上直线型的地板,使室内空间活跃起来。
  顶端被截去的建筑部分穿过一个藤架,藤架下面是室内空间的延伸部分。因此这个藤架既遮盖又暴露了下面的空间。它使得内部的空间对外开放,和自然相连,能获得自然光照。这个独立的部分还能通过太阳能加热板加热水。
  屋顶使用的瓷砖,采用分段式结构,因此打破了房屋的重复结构,使它看起来和周围环境格格不入,不过这也正是这座建筑不可比拟的特点所在。
  用音乐来比较这座建筑,就如David Dunster文章中(2006年的《建筑评论》:1307)所提到过的:“Stravinsky提到他自己的音乐时说,他并不太注重音乐的和谐感,而是音程密度。”这些话正好用来形容这个顶端被截去的建筑部分。
  建筑式样被打破,不再使用几何学来限定内部的房间,而是让这些界限活动起来,能随时进行改变。
