建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
Aristide Antonas:起重机小屋
2013-8-15 22:01| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要:   Aristide Antonas和Katerina Koutsogianni合作,提议在海边环境恶劣的海滩和贫瘠的山地建造简单的混凝土地基和简单的水池。   每个空间都是独立的,白天可以用薄纱布盖住。房间理提供优质的互联网服务。通 ...
  每个空间都是独立的,白天可以用薄纱布盖住。房间理提供优质的互联网服务。通过调节房屋的高度,你可以选择是让房间隐私或是公开。高度控制系统在每个房间里。根据每个临时住客的意愿去升降房屋。卧室里有一个大屏幕可充当家庭影院。每个房间还配有工作室,衣柜,沐浴设备。一个共用的地下厨房可以满足所有人的需求。一个反渗透海水淡化装置能为地下厨房和每个房间提供饮用水(水管沿起重机通入每个房间)。
  没间“起重机”屋的设计都相同,因此可以通过移动车辆系统形成一个分散的,移动的“起重机屋旅店”。而且上下移动的房间能够让人欣赏到不同的风景。
