建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
服装设计师Randolph Duke在好莱坞山上的摩登住家
2013-8-15 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 这个摩登的开放式住宅修建于好莱坞山上一个狭长的陡坡地带,这里是一个非常难处理的地形,而经过XTEN事务所的建筑师们之手却设计完成了这个与自然景观完美结合且向下面的城市开放的摩登住家。挡土墙的设计使得一楼空 ...
这个摩登的开放式住宅修建于好莱坞山上一个狭长的陡坡地带,这里是一个非常难处理的地形,而经过XTEN事务所的建筑师们之手却设计完成了这个与自然景观完美结合且向下面的城市开放的摩登住家。挡土墙的设计使得一楼空间向山脚一侧延展开去,同时又为二楼空间创建了一个花园天台。挡土墙中的钢筋将它牢牢地固定在山体里,就像是这个基地的一面悬臂结构墙。
横向的钢筋净跨达15英尺,就像是这所房子正面的第二个悬臂结构,作为一个观赏洛杉矶风景的观景台。房子的正面、侧面和背面为完全开放式设计,扫除了室内、外之间的一切屏障,串联成一个有机的整体。
墙面围合材料主要采用玻璃,房间一共有44块推拉式玻璃窗,每一块都是长17 英尺、宽10英尺,可以随时隐藏在房间的角落里。最上面还有一块挡板为双层的玻璃窗遮挡太阳。这样就在房子周围创建了一个小气候环境,既有可居住的户外空间又降低了室内制冷的负担。
房子的主人是著名服装设计师Randolph Duke,这种简洁线条的建筑设计就像是在基地上摆放了一尊优雅的雕塑作品。它的极简主义设计理念通过房屋与自然环境的直接与间接连接而表现了出来。周边景观为本土化设计,种满了各种耐旱植物。
编译:美讯在线-建筑中国网
