建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广西建筑新闻 › 查看内容
广西龙江下游水源地水已可放心饮用
2012-2-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 水利和环保部门表示,目前广西龙江下游水源地的水可以放心饮用,将通过用水调度保证供水安全。 国家环境保护部污染防治司副司长凌江表示:“目前的情况是一方面我们投药降解污染物的浓度,另一方面自然河流的 ...
    国家环境保护部污染防治司副司长凌江表示:“目前的情况是一方面我们投药降解污染物的浓度,另一方面自然河流的流动也有个降解,从现在来看对下游水源地的这种警报可以解除了,可以放心饮用这个水了。”
    水利部水资源司副司长于琪洋表示,这次污染处置和以前有明显的不同:“以往来讲发生这种污染事故很快把它冲下去,就是加大流量往下冲,这次涉及到往下走就涉及到柳州,再往下红水河,就到了珠江干流,所以这次采取的策略是小流量往下放,争取消化在当地,这个水达标下去,所以对调度的要求非常高。”
    广西龙江河是在1月15日发生镉污染事件,广西第二大城市柳州居民用水一度受威胁。河池市副市长等9名官员被处理。
