地震最大威胁来自不设防建筑
2013-8-15 20:10| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   5月12日,一场突如其来的大地震,让四川上百万间房屋倒塌、上百万人无家可归。惨痛的灾害警示着人们,也使地震科学受到空前瞩目。“这次去四川震区,我们经过调查发现,凡是严格按照抗震规范设计的建筑在地震中 ...
  5月12日,一场突如其来的大地震,让四川上百万间房屋倒塌、上百万人无家可归。惨痛的灾害警示着人们,也使地震科学受到空前瞩目。“这次去四川震区,我们经过调查发现,凡是严格按照抗震规范设计的建筑在地震中都未倒塌。由此看来,只要按照抗震规范设计、精心施工,并且采取有效的应急措施,地震的危害就能降至最低。”刚从绵竹归来的抗震专家刘伟庆教授说。那么,南京未来会不会发生大地震?现有的应急机制和防震减灾工作到底做得如何?
  历史上没有发生不代表将来不会发生
  南京历史上烈度最大的地震发生在公元500年左右,震级为5.8级。未来南京会不会发生大地震呢?刘教授表示,尽管南京处在相对稳定的地质构造上,历史上也没有强震记载,但是并不能盲目乐观,必须提高政府和市民的防震减灾意识。
  “地震最大的特点就是随机性、偶然性和突发性,且破坏性大。”刘教授说,“依照目前的科技水平,可以作出地震的中长期预报,但临震预报仍然是世界难题。限于地震预测水平,加上对实际地震地质环境认识不够充分,往往实际发生的地震要比预期高得多。因此,我们决不能盲从地震区划,决不能因为南京处于7度抗震设防地区就掉以轻心。”
  据刘教授介绍,我国一直都很重视建筑抗震设计规范的研究制订,到1989年形成了比较成熟的《建筑抗震设计规范》,其抗震设计的目标是“小震不坏,中震可修,大震不倒”。汶川地震灾害表明,我国现行《建筑抗震设计规范》达到了预期目标,经受住了地震检验,是可靠的。
  就南京地区来说,一般房屋目前的抗震设防烈度为7度。南京市区大量学校、医院、商场等人群密集建筑,都是改革开放以来建设的,抗震能力较好;上世纪80年代以前建设的房屋,部分进行了抗震加固,还有一部分亟待加固。但郊区,尤其是经济欠发达的农村,房屋抗震能力堪忧。刘教授还提醒说,我们不但要重视新建房屋的工程质量,而且还要关注后期不当使用对房屋安全可能造成的影响。例如,一些开发商和业主,盲目追求采光通透,外纵墙大面积开门窗洞,严重削弱了房屋纵向刚度和整体性;一些住户在乔迁新居前“野蛮”装修,随意拆除承重墙;一些底楼住户擅自破(承重)墙开店,形成“软弱底层”;这些都给房屋造成抗震安全隐患。
  隔震减震技术能大幅度提高房屋抗震性能
  据不完全统计,四川地震造成的经济损失可能超过上万亿元,国家对灾后重建的投入也已达到上千亿元。与其地震后动辄花费巨额资金救灾,不如平时就把工程结构的抗震设防做到位。
  刘教授建议,可以根据房屋性质和在抗震救灾中担负的职责,采取不同的抗震策略。对于面广量大的建筑,主要立足于传统的抗震设计;对于医院、学校、通信枢纽等生命线工程,可采取隔震减震技术设计,从根本上提高其抗震能力;对于农村房屋,要采取技术指导、政策扶持等措施,全面提升其抗震能力。
  据了解,日本、美国、意大利、新西兰等多地震国家在建筑中大量采用基础隔震技术,地震作用可降低到传统结构的1/2―1/4,大大提高了建筑的抗震能力;我国在地震高烈度区也已经开始应用。据测算,南京建筑采用隔震技术,每平方米造价增加不到50元。
  此外,南京作为历史文化名城,众多历史性建筑是这座城市的文化积淀和标志。这些建筑一旦在地震中被损坏,带来的损失将是无法估量。刘教授建议,应尽早将历史性建筑的抗震加固纳入政府的议事日程中。“防震减灾工作是一项长期投资,可能一辈子都看不到回报;但是一旦地震灾难发生,那种回报则是无价的。”刘教授说。
