建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广东建筑新闻 › 查看内容
若发6级地震 广州建筑危矣
2013-8-15 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要:   村镇房屋、城中村等建筑,没有正规的设计和施工,如果广州也来个6级地震,这些建筑将遭受严重破坏。   ――周福霖   广东未来有发生6级地震的危险,如果这场6级地震发生在广州,那么广州现有的建筑设 ...
  ――周福霖
  广东未来有发生6级地震的危险,如果这场6级地震发生在广州,那么广州现有的建筑设防标准就低了,尤其是城中村建筑和建于上世纪六七十年代的房子将毁于一旦。7月29日日上午,中国工程院院士、工程抗震研究专家周福霖教授在省科协论坛第23期报告会上谈及汶川大地震对广东防震的启示。
  老房子、城中村相当危险
  周福霖表示,施工质量严重影响房屋抗震性能,目前广州建于上世纪六七十年代的老房子达不到目前广州的建筑抗震设防标准(地震烈度7度的要求)。因为,那个时代,广州的建筑抗震设防标准只有6度。此外,村镇房屋、城中村等建筑,没有正规的设计和施工,如果广州也来个6级地震,这些建筑将遭受严重破坏。
  “首先要承认我们的地震预测存在不确定性,而目前的设防烈度也偏低,”周福霖表示,计划经济年代,控制建筑设防标准,“宁低不高”。现在的建筑设防标准虽有提高,比如广州的是7度,但“我们按照7度设计就是安全的吗?”因为,根据一般的地震震级和震中烈度的对比,若广州发生5.5级以上地震,震中烈度就将超过7度;而震级达到6级时,震中烈度就已接近8度。周福霖说,我国的抗震标准一般要比发达国家低20%~30%,“同样的地震,他们可能死几百人,我们就可能死几万人”。
  8条地震构造断层横穿广州
  周福霖表示,由于老建筑不符合要求,而新建筑追求省钱,这样会影响结构的抗震安全性。广东所在的东南沿海位于中国的地震区地震带上,其中,横穿广州地下的地震构造断层就有8条。广东60%的面积都处在地震区,包括建筑设防烈度6、7、8度区。根据中长期预报,广东未来可能有6级地震发生,因此,建筑设防有必要进一步加强。
  据了解,抗震技术包括传统的抗震技术、隔震技术以及消能减震技术。隔震技术不仅保护结构本身,还保护结构里面的东西。传统抗震是加强结构,而隔震结构是通过设置一个柔软层,使到变形集中在柔软层,“以柔克刚。”据悉,采用隔震技术的房屋,安全性将提高4倍到8倍。但每平方米造价将增加100元至200元。目前,如广州地震监测中心等建筑物已采用这一技术,广州市委书记朱小丹对此技术很重视,已做出推广的批示。
4
