精伊霍铁路所有隧道全部贯通
2013-8-15 20:13| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 7月21日11时,精伊霍铁路特级风险隧道――克色克阔兹隧道贯通。至此,正在建设中的精伊霍铁路沿线所有隧道全部贯通。 克色克阔兹隧道全长3275米,位于伊犁州尼勒克县境内的深山中,平均海拔在千米以上,是 ...
克色克阔兹隧道全长3275米,位于伊犁州尼勒克县境内的深山中,平均海拔在千米以上,是精伊霍铁路建设中难度最大的工程之一。据负责此隧道建设的中铁二十一局有关负责人介绍,因为是特级风险隧道,开挖难度大,铁道部原第一勘测设计院和专家组多次到现场勘察,数易施工方案,经过建设者的努力,最终实现了隧道贯通。
精伊霍铁路穿行于天山之间,长约286公里,沿途共有39座隧道,隧道累计长度超过56公里,隧道占整个铁路线的20%。其中,位于精河县南部阿卡尔山沟和伊宁县博尔博松沟之间的北天山特长隧道长13610米,是新疆最长、国内第五长隧道,已于5月31日贯通。
目前,精伊霍铁路已完成铺轨80公里,桥梁路基已全面完成,预计2008年年底竣工通车。
