建筑业“高温令”执行遇尴尬
2013-8-15 20:07| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 27日南京的最高气温达到了35.3℃。按照南京市建工局历年来对高温施工的规定,各建筑施工工地,在气温达到35℃以上时,中午11点至下午4点不得在阳光直射下工作。气温达到38℃及以上时,原则上要停工。   “高温令 ...
  “高温令”执行情况如何?昨日,晨报记者下午兵分几路,探视各个施工工地的“高温令”执行情况。
  重点工程
  新模范马路改造工程:下午2点开工
  27日下午2点40分左右,在新模范马路改造工程施工现场。工地上各种施工机械已经开动起来,施工人员也各就各位。施工场地,能明显感觉到施工场地内的燥热。“这几天都是下午2点开工。”正在进行钢筋加工的工人告诉记者,天热以来的一个多月里,他们都是早上6点开工,做到11点;下午是2点开工,做到7点;晚班则时间不定,做足10个小时算一个工。
  “高温情况下,我们会按照规定执行作息时间。”新模范马路改造工程指挥部的相关负责人表示。比如昨天温度尽管略超过35℃,但是通风条件比较好,而且下午天也阴了下来,因此没有停工,仍然按照正常的下午2点钟开工时间执行。
  玄武大道改造工程:下午2点开工
  玄武大道改造工程的施工现场,工人们正在进行新庄立交桥匝道的浇筑建设工程。下午3点20分左右,新庄立交桥下风比较大,感觉到周围的温度相对于新模范马路附近要凉快一些。施工工人告诉记者,这几天他们也是下午2点施工。由于新庄立交桥的改造,是在原有的立交桥路面上再架设桥梁,因此下午的时候柏油路面的热量辐射很强,施工工人热得受不了之后,就躲到立交桥的阴影里歇一会。
  工人尴尬:
  工资计件不敢休息
  离开铁匠营地块工地,记者随后赶往玄武区纬五路(锦湖路)附近的银城东苑以及紫金南苑建筑工地。“都是算工作量的。”小王举例说,比如粉刷一段墙,老板跟你算的是10个工作量,即10天的钱,如果你因为天气热而做了12天才完成,那么最后结账时还是按10个工作量,即10天的钱算。正是因为这样的计算方法,小王说他们本身不太在意工作时间的起始节点。“我们也在电视上看过,说35℃以上,上午10点到下午4点可以不上班,但显然这样的规定对我们不适用”。
  在钟鼎雅居等多个工地上发现,类似上述小王说的情况也大多存在。因为这样,所以即便在炎热的中午,工地上仍然有工人在干活。
  江宁探访:
  部分工地安排工人休息
  27日的室外温度已经超过了35℃,从江宁的几处工地看到,发现工人们在最热的时候基本上能得到休息。当天下午1:50,位于将军大道上的托乐嘉楼盘的工地,工地上几乎看不见人,有两三个工人在楼房里面乘凉,从他们得知,他们在看护工地上的建材,而其他的工人都在宿舍里面休息,要到下午三四点才过来干活。
  3点10分,河定桥地铁施工现场,看见工人陆续往地下的工地走,他们下午3点钟上班,干到晚上7点下班,而早上5点半起来干到中午11点休息,询问工人们这个天干活还吃得消,一位工人说,最热的时候是不干活的,3点钟以后感觉还好,而且他们的工地在地下,肯定比露天凉快一点。
