地铁10号线绿色环保 无人驾驶
2013-8-15 19:56| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   7月中旬,一条环绕着北京三环的地铁线路将正式通车,它就是地铁10号线。   10号线一期与大部分已建成地铁线和规划地铁线形成交叉换乘,不仅能减轻环线压力,同时可以完善轨道交通网络,改善城市交通结构, ...
  10号线一期与大部分已建成地铁线和规划地铁线形成交叉换乘,不仅能减轻环线压力,同时可以完善轨道交通网络,改善城市交通结构,便于市民出行。
  此外,这条新线对沿线地区的经济发展起到了促进作用,特别是将中关村、奥运村、CBD形成了三个金十字,在缓解这些地区当前巨大的交通压力的同时,促进了经济发展,堪称北京地铁工程的经济线路。
  总体设计
  地铁10号线一期借鉴了地铁5号线各设备系统优点,并根据自身特点对多个系统进行了改进。
  地铁线设备系统在注重系统的安全前提下,体现了以人为本、绿色环保的理念。
  环保
  施工工艺及材料注重环境保护
  10号线一期在工程选线、施工工艺及工程材料等多方面注重环保理念,整个建设方案最终经专业机构进行环境评估后方可实施。
  巴沟车辆段采用大面积屋顶绿化,使之与颐和园南部绿化景观和谐一致。
  部分线路轨道采用减震技术,以避免对附近敏感建筑的震动影响。
  站前广场采用透水砖地面,可避免雨水流失的同时降低城市热岛效应。
  人性化
  参照国内外无障碍标准设计
  根据我国无障碍设计规范要求,同时参照国外无障碍设计标准,10号线地铁车站设有符合乘轮椅者、使用助行器者、老幼行动不便者及拄盲杖者通行与使用要求的无障碍路线及无障碍设施,可以实现残疾人从外部市政道路到达地下车站之间的无障碍乘车。
  车站设置了垂直电梯、盲道、宽体闸机、轮椅升降机、盲文提示、无障碍导向标识、专用无障碍厕所、无障碍扶手、低位售票机、低位电话亭等齐备的无障碍设备。
  站口直梯直达地面取代传统升降机
  与以往线路不同的是:10线在每座车站其中一个出入口设置了直通地面无障碍垂直电梯,以取代北京以往地铁出入口内的轮椅升降机,极大提高了残疾人服务设施运输效率,同时也为老、幼、妇孺或提行李等行动不便的人士提供了方便服务;在站厅付费区内,还设有一部站厅到岛式站台的无障碍垂直电梯。
  系统采用双星型组网换乘站信息互联
  通过车站和列车内设置的液晶电视屏,可以向乘客提供各类信息资源和实时的电视节目,同时地铁指挥中心通过此系统实时监控车站和列车运营情况。
  通信系统是地铁运营的指挥控制平台。在安全性方面得到全面提升:通信系统设有备用控制中心,能在主系统发生故障后,整个系统仍可正常运行;通信系统中的政务和调度系统采用双星型组网,保证有线网系统安全可靠运行。
  此外,10号线换乘车站的通信联络首次实现了换乘的两个站之间图像、信息传输,使地铁指挥中心能完全掌握整个地铁线路使用和运营情况。
  信号系统制式的选择采用了基于无线通信的移动闭塞列车自动控制(ATC)系统,在国内属领先技术。
  针对北京四季特点空调采用变风量运行
  采用风机变频调速技术,实现了变风量运行,降低了运行能耗;集成闭式系统适用于北京四季分明的气候特点,节省土建投资并降低了系统运行费用。
  地铁10号线站前广场,部分采用了太阳照明设施,蓄电池为辅的供电电源方式。对车站冷却塔进行了整合优化设计,减少占地面积并改善了冷却塔与周边环境协调性。
  实现自动驾驶13大系统"护驾"
  采用基于无线通信技术的车辆自动驾驶控制系统,开通即实现自动驾驶,属国内领先技术。
  在车站内部管线安装方面采用了新型装配式综合支吊架安装系统;在轨道减震方面采用了特殊减震道床技术等。
  地铁10号线一期设备包括
  通风空调系统给排水及消防系统动力照明系统
  供电系统
  火灾报警系统
  环境监控系统
  通信及信号系统自动售检票系统安全门系统
  综合监控系统乘客信息系统电扶梯系统
  导向标识系统
