钢结构建筑,产业化是方向
2013-8-15 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 605| 评论: 0
摘要:   512汶川大地震造成了数以万计的人员伤亡和财产损失,这一切的罪魁祸首当然是地震,但房屋的倒塌是最残暴的“帮凶”。资料显示,历次地震灾难中,95%%的生命消亡缘于建筑物的倒塌。然而,在这次地震中,位于绵阳 ...
  512汶川大地震造成了数以万计的人员伤亡和财产损失,这一切的罪魁祸首当然是地震,但房屋的倒塌是最残暴的“帮凶”。资料显示,历次地震灾难中,95%%的生命消亡缘于建筑物的倒塌。然而,在这次地震中,位于绵阳市的九州体育场馆却依然稳固如初。
钢结构建筑,不仅仅是抗震效果好
  为了进一步了解九州体育馆的建筑结构,九州体育馆的承建方四川恒升钢构工程有限公司的总经理田嘉接受了采访。
据田嘉介绍,震后,恒升钢构公司组成专家组对九州体育馆进行了测试,发现震后的九州体育馆主体结构没有发生任何变化,也就是说此次地震并未对其造成破坏。这得益于钢结构建筑的优势。
钢结构有许多优势,如钢结构的断面小,从而可以减少建筑材料的使用,减少资源浪费;钢结构建筑的延展性好,抗拉伸能力强,抗震性能好;钢结构重量较轻,因此可以减少对地基的投资;钢结构采用拼装式的建筑模式,比传统的施工方法快一倍以上,开发商的资金回流快;钢材是再利用性极高的材料,能反复使用,大量减少了建筑垃圾的产生,有利于可持续发展。绵阳九州体育馆在这次地震中,除了体现出钢结构建筑具有优良的抗震性能外,也体现出钢结构建筑的其他优势。
与传统建筑比,钢结构建筑无论是结构还是施工都有自身的特点。以九州体育馆为例,体育馆屋面钢结构工程为大跨度空间管桁架结构,纵向最大跨度165米,横向125米,其结构跨度在西南为最大,在全国居前列,其造形如两片树叶,设计和施工难度极大。田嘉介绍,恒升承担该工程后,根据工程技术的特点、难点和造形,采取了四项主要技术措施:一是在施工图深化设计中采用了国际上盛行的全三维设计技术,在管桁架相贯线切割加工中采用了目前最先进的六维相贯线火焰切割技术,在安装中采用了全三维模拟安装定位技术,保证了管桁架加工和安装精度。二是在施工中首次将桥梁吊装中的悬索吊技术引入民用建筑工程施工,并取得宝贵经验;中庭大型吊装单元采用了整体顶升技术,减少了高空拼接工作量,降低了合龙难度,缩短了工期。三是管桁架吊装单元的地面相贯线和球节点焊接采用了效率高、焊接可靠、韧性好的二氧化碳气体保护焊工艺。高空焊接采用了抗裂性能较好的低轻焊条、小电流、多层直流手工电弧焊工艺,管对接均采用了内衬套(垫)焊接工艺,保证了体育馆管桁架的焊接质量。四是管桁架空中拼接,接口部位喂入受限腹杆,采用了公司多年积累的专有“断杆”、“揭盖”技术,保证了接口焊接的质量,此项工程曾经荣获中国“钢结构金奖”。
随着和九州体育馆一样的大量钢结构建筑的出现,钢结构建筑已经在我国得到广泛应用,据专家预测,未来几年将是钢结构住宅发展的高峰期,一些大型钢构企业早已看到了这个市场机遇,并早早开始了行动。
钢结构住宅,产业化是方向
杭萧钢构总工杨跃强介绍,建筑钢结构是一门新兴产业,由于采用“工厂化制造、现场安装”的施工方式,大大缩短了工期,而且抗震性能好。目前我国钢结构年产值约为600亿元,正以年均25%%左右的幅度增长。不少正规的钢结构企业都得到了很好的发展。
杭萧钢构自1994年涉足钢结构建筑,无论在产业发展,还是在战略方面,都承担了国家层面与社会发展的相当一部分工作,尤其在倡导与推动钢结构住宅产业化方面更是处于领先地位。
杭萧钢构未来5年的发展重点是钢结构住宅产业化。钢结构行业如果还是按照常规模式去经营发展,没有新产品的研发与产业化,没有较强的自主创新能力与核心竞争力,则“逆水行舟”,企业的发展不进则退。由杭萧钢构建设的国内第一个真正意义上的绿色高层钢结构住宅项目――武汉世纪家园项目总占地7.26万平方米,总建筑面积22.97万平方米,是全国最大的钢结构住宅示范项目,并被列为建设部推广项目。这标志着杭萧钢构“高层建筑体系”及相关产品已经达到国内钢结构住宅成套体系领先水平。
资料显示,上世纪90年代,美国的民用住宅采用钢结构的约为5%,目前已经超过35%。而现在我国的钢结构技术大多应用于高层公共建筑和商用建筑上,在住宅建筑应用不够广泛。这次地震之后,建筑专家们表示:应该思考未来的住宅建筑如何发展,如何在住宅中普及钢结构建筑。在这一领域杭萧钢构走在了前面。
杨跃强说,对于钢结构住宅产业化战略,杭萧钢构早就开始谋划、布局,前期的研发、设备已经投入数亿元,至今才正式显露真容。许多人认为,建造“铜墙铁壁”的住宅,造价会高得离谱。而杭萧建造的武汉世纪家园项目的综合造价略低于钢筋混凝土。
钢结构住宅造价低,一般比同规模的混凝土建筑低三分之一;施工快,建筑时间是混凝土建筑的三分之二;隔热、保温、防震效果好,可提高使用面积5%~8%。据杨跃强介绍,国内研发钢结构住宅产业化的企事单位不少,真正系统地研发钢结构住宅产业化的企业当数杭萧钢构。杭萧钢构整个钢结构住宅需要的结构、楼层板、墙体,都一条龙地配套研发与产业化。如果仅是某一部分采用钢结构,其他部分仍采用传统的混凝土与砖瓦结构的话,不但住宅性能不能最优化,而且工程造价也不低。杭萧钢构系统配套钢结构住宅项目并产业化的最终使命是,让钢结构住宅既经济、又实惠,而且更加环保。
杨跃强认为,在钢结构建筑设计方面,与各大建筑设计院相比,杭萧钢构的优势是,在保障安全的前提下,尽可能优化再优化,既考虑安全系数,又着眼于经济环保,实现美观、安全、经济三者的最佳组合。钢结构产业化的优势将逐渐体现与发挥出来,这是一个朝阳产业与“绿色家园”工程,杭萧钢构正以特有的责任与使命进行规划与实施,做到健康可持续发展,加速推进“绿色住宅”工程的进程。
