塑料门窗型材新标准将与国际接轨
2013-8-15 19:48| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 近日,我国塑料门窗型材新标准全面实施。目前,我国已成为世界上塑料门窗最大的生产国和消费国。但长期以来,在塑料门窗的产销过程中,该行业一直沿用的都是上个世纪90年代制定的GB/T8814-1998标准。根据我国塑料门 ...
近日,我国塑料门窗型材新标准全面实施。目前,我国已成为世界上塑料门窗最大的生产国和消费国。但长期以来,在塑料门窗的产销过程中,该行业一直沿用的都是上个世纪90年代制定的GB/T8814-1998标准。根据我国塑料门窗生产水平的实际状况,这一标准已经不适应现在快速发展的塑料门窗行业形势。为此,全国制品标准化技术委员会塑料分会对这一标准重新进行了修订,并获得了国家有关部门的审定。
  新标准与旧标准相比,与国际接轨的标准大幅度提高。其主要区别在于:第一,提高了型材的弯曲弹性模量,从原来的1960标准量提高到了2200标准量;第二,根据使用地区的气候不同,将型材进行了分级。其中对H级型材的落锤冲击在落锤质量和锤头半径不变的情况下,将落锤高度从原来的1米提高到了1.5米。这意味着将落锤冲击强度提高了50%,从而使型材在特定气候区域对脆裂故障的耐力大大增强,使塑料门窗的安全性得以大大提高;第三,将塑料型材的耐老化时间延长了。这无疑是对塑料型材质量要求的一个革命性的变化。产品标准一旦达到,将大大延长塑料门窗的使用寿命。
