“生态”当幌子 小区仅有一棵树
2013-8-15 20:12| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   5近日网上出现了《重庆最强小区绿化“一棵树小区”》的热帖,原本承诺的“花园、山水小区”,交房时却只见一棵树孤零零地立在中庭花园里,外加周边为数不多的植物。   这一事件迅速引起很多市民的关注,同 ...
  这一事件迅速引起很多市民的关注,同时也带给我们很多的思考。
  从此事件上,我们可以明显的感觉到两点启发:一方面是人们对生态的关注,无论是高档别墅,还是普通小区,都纷纷在自己的宣传上烙印下山、水、生态和谐环境的迹象,这表明人们已经不仅仅追求居住的硬件,而更加注重居住的文化;但另一方面,从令人可笑的结果来看,我们很多时候的生态宣传还只是满足个人意愿的幌子,这是值得我们每个人,尤其是地产商的重视。
  在快速发展的中国,这绝不是一个孤立的事件,其实这种结果的产生与小区的设计过程密不可分。在美国,很多时候的小区设计都是由规划师、建筑师和景观设计师协调完成,而且景观设计师还往往处于统筹考虑的重要角色占。由此,带来的结果就是建成后的景观,既能实现建筑师的要求,也能满足人们的需求。而在国内,我们的小区设计过程往往是由建筑师独立完成,即存在“重建筑、轻景观”的现象。有责任的地产开发商在完成建筑后,也许会再邀请景观设计师在剩余的空地上完成后期的景观设计,但也有地产开发商由于生态观念淡泊的原因,直接由建筑师设计建筑周边的景观,整个过程中就根本不会有景观设计师的介入。对于注重建筑空间、结构和形式的建筑师而言,此时,周围的景观可能仅仅成为一顿美餐后的调剂“甜点”,最后的结果也就会出现上述的结局。
  同时,在“重建筑、轻景观”的现实中,很多地产商会将大部分的财力用于前期建筑的设计和宣传上,而等建筑落成时,可能会出现财力紧张的局面,此时,很多地产商就会逐渐在后期小区绿化的景观上投入的财力越来越少,正如重庆时报记者和业主们一起来到售房部,采访负责修建该小区的总工程师吴先生时,他这样倾诉自己的苦衷:本来斜坡处是要修水景的,后来考虑到安全性,只能花更多的钱来加固边坡。
  要想从根本上改变这种局面,除了加强地产商的生态观念,还应从设计机制上进行调整,在设计之初就应该邀请规划师、建筑师和景观设计师统筹考虑,密切合作,只有这样,才不会出现“一棵树小区”的现象。
