分割美化空间,楼梯默默升级
2013-8-15 20:05| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 楼梯是连接楼上楼下必不可少的一部分,它一直以来都悄然无息地发挥着自己的功能,从不喧宾夺主,以至于我们几乎要把它遗忘了。但随着越来越多别墅和复式结构房子的出现,我们对于楼梯的要求也更加严格。这时我们才发 ...
楼梯是连接楼上楼下必不可少的一部分,它一直以来都悄然无息地发挥着自己的功能,从不喧宾夺主,以至于我们几乎要把它遗忘了。但随着越来越多别墅和复式结构房子的出现,我们对于楼梯的要求也更加严格。这时我们才发现,原来楼梯早已经默默地升级了。它不再只是连接两个空间的工具,而是开始帮我们重新规划居家空间,并用其巧妙的变化来提升我们的生活情趣。当然,在安全与人性化的问题上,它也从来没有懈怠过。
  分割、节省、美化空间楼梯也升了级
  对于已经习惯生活在平层的我们而言,复式的出现多少让人有些摸不着头脑。到底楼上楼下的各个空间要怎样规划和区分?怎样才能有效地节省空间,让房子看起来更加宽敞明亮?又怎样才能让这个陌生的居室空间变得实用又美观呢?这时,楼梯就起到了决定性的作用。除了连接上下两层空间以外,楼梯还能巧妙地将我们的生活动静分区。一般情况下,你可以将楼梯安装在房间内较深的地方。进门后,一层以客厅、书房、健身房、游戏室等“动态”空间为主;二层则以主卧、次卧、更衣室等私密的“静态”空间为主。将楼梯安装在靠墙的地方,既能节省有限的空间,让房子看起来更加宽敞,又比较隐蔽。这时最好不要选择过于复杂的楼梯,简单的L形或直线形楼梯就刚刚好。它们依靠着墙体上升,安装简单又实用;如果你的复式面积不够大,切记不要选择弧形梯或有平台的梯子,它们的厚重感只会让你的房子看起来更狭小。而简洁、小巧的螺旋梯或单梁梯则能帮你充分地节省空间。
  楼梯在完成了自己承上启下的使命之后,还大方地帮助我们美化空间。我们家中的楼梯多以钢架和水泥材质为主,由于其本身质量参差不齐、设计水平有限,所以装修时多会将已有的楼梯打掉重新安装,或在原来的基础上进行美化。各种动植物或水果形的楼梯扶手;包含各种纹理和制作工艺的楼梯柱;材质和图案各不相同的楼梯垫等等,都是楼梯的一部分,它们总能与室内整体风格配合得相得益彰。
  楼梯的巧思妙用
  当厌倦了一成不变的功能之后,楼梯也开始了它演变的历程。它从连接楼上楼下的工具,变成了材质不同却灵活多用的梯子。如果你想把休闲区和储物区分开;把书桌和床组合到一起,或是需要一条通往小阁楼的隐蔽之路,楼梯都能帮你的忙。一间面积不大的平层,功能区分并不明显,这时一架可移动的钢梯就成了主角。
  你可以在保证使用便利的情况下,将房间顶部隔出一个开放式的小储藏间,存放不常用的杂物等。然后将灵活的钢梯架在上面,而储藏间下面则可以布置成小会客厅或书房。但如果做成书房,要注意采光问题。
  当室内空间极度有限时,一架可移动和折叠的梯子会节省你很多空间。书桌和床再也不用摆成L形,它们完全可以在一条竖线上,相互平行。工作在下面,休息在上面,功能区分清晰,互不干扰。
  你的房子,或许带有一个小阁楼。它面积不大,却是个极好的隐藏式储物空间。这时,可伸缩和折叠的机械阁楼梯,就派上了用场。它与其他梯子不同,需要时只要按住开关就能自动打开,平常则隐藏在天花板上面,与其融为一体。这种人性化的楼梯既省地儿又实用。
