建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
深圳:智慧广场
2013-8-15 19:59| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
简介:  建筑师: MAPA   地点: 深圳,中国   项目组: Hoo Khuen Hin(领导)、Lim Ching Tung、Armando Atiencio、马巍、吴希家、高春燕、刘昌欣   客户: 深圳中和行业   项目年份: 2011年 ...
  建筑师:MAPA
  地点:深圳,中国
  项目组:Hoo Khuen Hin(领导)、Lim Ching Tung、Armando Atiencio、马巍、吴希家、高春燕、刘昌欣
  客户:深圳中和行业
  项目年份:2011年
  项目面积:160,000 ㎡(总建筑面积)
  摄影:Courtesy of MAPA
  智慧广场是一组低密度办公和商业建筑,由四座办公大楼和衔接其间的景观花园构成,商业空间的一部分融入景观之中。它被设想为一种外观独特的建筑形式,可持续的绿色办公综合建筑带来了繁茂苍翠的优美环境,并允许用户在布局设计上拥有最大的灵活度。在本案中出现了许多前所未有的独特的办公空间设计,产生了令人愉快而又相当实用的新建筑形式。
  销售定位和项目的设计目标在设计与实际执行中实现了统一,两者均体现在了两座六层高的低层建筑和两座23层高的高层建筑上,其中两座7000平方米的低层建筑将单独出售给两家财富500强公司作为公司总部。而一对一模一样的高层办公楼,其办公楼层面积的大小将被设计为两种规格:760平方米和1200平方米,针对需要如此大的办公空间的中到大型企业。
  由于本案的特殊性,办公楼层的平面图需要根据典型的“中央核心”办公平面布局进行设计。楼层平面呈东西向伸展,有助于每个单元都能获得最大的南向立面,而主要电梯间被设置在一侧,与另一端较小的电梯间相结合。再加上4.3米的楼层高度和17米长的结构跨度,创造了一个巨大而宽敞明亮的连续办公空间,可以配置不同的布局。
  两套电梯核心筒分别为每个办公单位服务。四部乘客电梯设置在一端,为所有公司的办公室职员服务。在其他核心另有两部VIP电梯,供公司的主管人员使用。从而使各公司的老板均可以单独到达办公室。一部货梯被设置在两个单位的中间。
  为给用户在设计办公空间上带来更高的灵活性,VIP区域和卫生间区域都设有结构降板,允许用户根据自身需求来设置他们的空间与卫生间。
  这些办公室的一大特色就是悬挑的阳台空间,有目的地设置在东立面和西立面,用于提供遮阳效果。每个办公单位都有两个一组的大阳台(35至80平方米);其中一个供公众使用,另一个专为VIP准备。阳台为交错布置,因此拥有舒适的双层高空间,另外还有部分降板设计,可以用真正的土壤来栽种植物。这个宽阔的空间为办公室员工创造出一片葱翠的室外美景,让他们在工作之余得以充分放松和相互交流。
