建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
Lara Calder:The Prefab Parasite建筑改造
2013-8-15 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
简介:  澳大利亚Lara Calder Architects向我们展示了他们最新的项目“The Prefab Parasite”。   为了达到可持续性的密集化的要求,这个项目建在一栋已有的未使用的建筑结构内部。将毫无生气的公共空间转变成生动 ...
  为了达到可持续性的密集化的要求,这个项目建在一栋已有的未使用的建筑结构内部。将毫无生气的公共空间转变成生动的私人住宅空间,这个项目非常有价值。
  Prefab Parasite完全使用3D模型系统设计而成。所有的部分,包括结构系统,表面,楼层和楼梯全部结合在了一个参量模型中。这种设计具有灵活性,它可以使内部空间调整到各个角度。
  材料的制作和项目的建造非常依赖数字方法。项目设计了表面嵌板系统,表面结构的材料非常坚固,上面切割出了许多三角形的通风口。整个结构表面的设施都完全由参量所控制。这种建造同设计系统相结合的方法提高了建造的速度并增加了建造的准确度。装配平台位于住宅的后方,是首先需要安装的部分,楼层和内部设施与装配平台连接在一起。住宅将建造在离地面3到4米高的位置,由一条可伸缩的楼梯进入,这种设计保证了项目的建造不会干扰到地面的交通情况。
