建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
布里斯班的111 Eagle Street
2013-8-15 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
简介:现在正在修建的111鹰街道(111 Eagle Street)是一栋高44层,占地面积为62,500平方米的办公室大楼,位于布里斯班的中心商务区的滨水区。这个塔楼是澳大利亚建筑事务所和英国奥雅纳(ARUP)工程顾问公司合作修建的。 ...
大楼 “有机的垂直”结构的设计将大厦本身的重量转移到了工地的周围地区,因为现有的装货码头和停车场入口就在工地的下方。这一策略演变成一个独特的建筑表达形式即将建筑底部的两颗历史上著名的无花果合在一起。受这种结构的启发,屋顶上的延伸结构被设计成一个覆盖屋顶天台的种植遮篷。
这个结构系统形成了一个整体,使用了几个保护环境方面的策略,其中包括:运用燃气热电联产,河排热,冷梁柱空调设备和废水处理循环系统,目的是为了达到6星绿色之星等级。一个深层次的结构特征是建筑有非常好的柱尺寸,比如在地面上,大楼在广场之间修建了人行通道。基于这个原因,商业大厅被提升到第一和第二层,而内部庭院的特点是跨越了接地面。
