建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 商业建筑 › 查看内容
RUR事务所设计的O―14
2013-8-15 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 814| 评论: 0
简介:纽约的RUR事务所公布了他们为迪拜设计的“O-14”大厦。这座22层高的建筑底部是两层墩座,计划在2006年12月的第一周破土动工,地点位于迪拜的商业湾核心地带。 这座建筑有30万平方英尺,覆盖了40厘米厚的混凝 ...
这座建筑有30万平方英尺,覆盖了40厘米厚的混凝土外壳。外壳上开了1000个口子,在建筑立面形成网眼织物般的效果。外壳不仅是大厦的结构部分,还是通向日光、空气和景观的遮挡板。
外壳和主体之间近一米的空间创造了所谓的“烟囱效应”(chimney effect),即热气有空间疏导,有效地使打孔后的外壳上的玻璃窗表面制冷。这种被动式的太阳能技术对于“O-14”来说是一种自然的冷却系统,减少了能耗的成本,也是设计中很多创新要素中的一条。
