A.L.X.:穿白衣的安静舞者
2013-8-15 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
简介:  一对热爱跳舞的日本夫妻想要住在“舞厅”里,面对这一难题,A.L.X. 建筑事务用一贯的简洁手法,设计建造了这幢既可以“歌舞升平”又不会打扰邻居的封闭式住宅,而前卫的外观造型,也吻合了主人独特的生活风格。 ...
  日本人果然是很擅长简洁之美,这个外形犹如白色纸盒的房子,“张开双腿”矗立在日本横滨的一处街区内,令周围中规中矩的民居都像是落后了几十个年代的历史遗迹。
  这个“白盒子”并非 A.L.X. 建筑事务所为了炫技而费心打造的实验性作品,你若知道它的真实用意,便定会感叹建筑师为了平衡“美观”、“实用性”以及“业主要求”所使用的神奇笔法。这是一个实实在在能住的房子,不光可以住,它还完全满足了业主的“特殊嗜好”―开舞会。
  房子的主人是一对热爱跳舞的夫妻,经常召集朋友们在家中举办舞会,因此他们对房子的要求是:要有一个足够大、可以做舞池的客厅,当然,房子的隔音性能要好。为了达到这一要求,设计师不得不在某些程度上牺牲建筑的通风和照明系统,因此这栋建筑几乎为全封闭式,通体白色,没有任何累赘的装饰。
  除了简洁的造型之外,“白盒子”最大的亮点在于它的“双脚”和“头顶”。建筑底部被挖空,仅以两块梯形墙面支撑,形成的空旷地带用作停车场。设计师将屋顶的一角挖空并做成一个“玻璃罩”,阳光通过“玻璃罩”被引入屋内,巧妙解决了居住空间的通风及照明要求。除此之外,屋顶南面的一侧被彻底“削”去,露出一块开放式的阳台,不仅让室内直接“呼吸”到自然空气,阳光还能通过阳台及三楼地板上的玻璃条直接射到二楼的客厅,算是“凿壁借光”的另一种实践。
  最值得一说的还是客厅。从建筑一“脚”的小门可以上到位于二楼的客厅,客厅与饭厅、厨房连为一体,十分宽敞。为了达到与舞厅相似的风格,客厅采用浅色原木地板,安装了吊顶音响、小射灯以及投影屏幕,完全可以营造出舞池的气氛。除此之外,设计师还设置了两面镜面墙,以达到扩张空间的效果。平时把窗帘拉起来遮盖住镜面,便又还原成了普通客厅的模样。
  沿着白色狭长的楼梯可以到达三楼。三楼被分隔成两间卧室区域,室内空间仍以白色为主,搭配简单的家具。房间南侧地板上的一根玻璃条,与阳台边缘的玻璃地面一脉相承,方便阳光漏进下面的空间。所不同的是,阳台上的玻璃地面略微下陷,里面被放入少量水,这也是为了提高隔音效果的另一个办法。
  就这样,通过一个“玻璃罩”,几根“玻璃条”,以及细节之处的隔音设计,A.L.X. 建筑事务所成功地打造出了一个既具有超现实主义外观,又切切实实可以住得舒服的房子。所以这栋“歌舞升平”的房子被叫做“Dancing LivingHouse”,可以跳舞,可以居住。
