建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
深圳:建筑垃圾回收再利用新型处理设备成功应用
2013-8-15 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要:   据不完全统计,目前我国城市的开发建设每年至少要拆除3-4千万平方米的旧建筑,产生数亿吨建筑垃圾,其数量已达城市垃圾总量的30%-40%。这些建筑垃圾又未经任何处理,就被施工单位运往郊外或乡村露天堆放或填埋, ...
  据不完全统计,目前我国城市的开发建设每年至少要拆除3-4千万平方米的旧建筑,产生数亿吨建筑垃圾,其数量已达城市垃圾总量的30%-40%。这些建筑垃圾又未经任何处理,就被施工单位运往郊外或乡村露天堆放或填埋,不但长期占用了大量宝贵的耕地,而且还耗用了大量的征用土地费,垃圾清运费等建设经费。同时,在清运和堆放过程中尘土飞扬,在堆放和填埋中,由于长期的雨水冲刹,建筑垃圾中含有的有害化学物质会随着水循环被带入地下水和土地之中,这些又都造成了严重的环境污染。因此,建筑垃圾的环境危害已十分严重。
  对建筑垃圾并非无计可施,若将其进行有效处理,多可作为再生资源加以利用,带来显着的经济和环境效益。而将建筑垃圾资源化再利用,是减少建筑垃圾的最好方式。国外许多国家已经把建筑垃圾资源化再生利用作为环境保护和社会发展的重要目标,在这些国家,建筑垃圾是一种资源,造就了一个新兴的产业。在很多发达国家,建筑垃圾资源化率已经高达95%。数据显示,我国建筑垃圾到2020年预计将达50亿吨左右,如果能把这些建筑垃圾充分进行资源化再生利用,可以创造上万亿元的价值。
  事实证明,建筑垃圾回收再利用是可行的。深圳市一年产生的建筑垃圾多达1000万吨,绝大部分都未经过处理。南方科技大学及深圳大学新校区前期拆迁工程中产生近100万吨的建筑废弃物。按传统处理方式,这批建筑废弃物全部外运填埋,需要占用大量的土地资源。大量建筑废弃物的运输车辆还会给城市交通带来极大压力,不符合科学发展观和国家循环经济产业政策。深圳市住建局、城管局、建筑工务署及南山区政府创新思路,招标引入建筑废弃物综合利用企业使用郑州中意矿山机械有限公司研发生产的建筑垃圾破碎机就地转化,进行建筑废弃物综合利用,通过建筑垃圾处理设备现场破碎,将建筑垃圾制成再生骨料、实心砖、空心砖、彩色荷兰砖、透水砖、广场砖、植草砖、路沿石等15类绿色再生建材产品,这些产品全部将回用于南科大、深大新校区的建设。
  经有关专家测算,南方科大建筑垃圾采用现场处理的方法,可节约土地资源约6公顷;按建筑废弃物资源化综合利用转化率90%计,可减少天然砂石原料消耗60万立方米;可节省建筑废弃物外运及填埋的处置费用4000多万元;实现产值6000余万元。
  综合利用建筑垃圾是节约资源、保护生态的有效途径。移动破碎站在建筑垃圾处理中的应用,催生了建筑废弃物就地绿色消化、再生利用的项目,建筑废弃物转化率达到90%以上,它的成功运行为建筑垃圾综合利用开创了新的模式。
