建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
晶威超能纳米液体膜
2013-8-15 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要:   现代建筑大量玻璃幕墙的运用,达到了美观效果却增加了室内日照面积和温度,空调耗电量大幅攀升,各地纷纷出现电荒。   在我国现在每年新建房屋20亿平方米中,99%以上是高能耗建筑。建筑节能势在必行,晶威 ...
  在我国现在每年新建房屋20亿平方米中,99%以上是高能耗建筑。建筑节能势在必行,晶威超能纳米液体膜隔热保温,节能环保,是建筑节能行业新选择。
  建筑节能是住宅历史上的一次革命,它改变了建筑物传统的构造形式,使之具有保温隔热的性能,在日常生活中人们几乎不用或减少用电用气的时间、频率,就可以满足舒适的需要,这种房子就是现在政府大力倡导和人们应享有的节能住宅。
  据有关资料显示,建筑维护结构中墙体保温隔热性能远远优于门窗,如何提高玻璃隔热性能是室内舒适节能与否的关键。
  晶威超能纳米液态膜可以明显改善居住空间舒适度,在不开启空调制冷条件下可使室内环境温度降低3-6℃,室内阳光直射物体表面温度降低8-10℃以上。可以避免室内物体吸收热量蓄积后再次向室内释放,增加空调制冷负荷而造成的不必要能源浪费现象。
  在空调制冷条件下,可以减少空调制冷运行负荷,缩短空调制冷开机时间,从而达到舒适节能的目的。
  采用最新科技制造的晶威超能纳米液态膜涂装后形成的热阻涂层,阻挡阳光中不可见的紫外线和绝大部分红外线不让其通过玻璃进入室内,有效减少室外环境热辐射通过室外物体表面反射经过玻璃进入室内,因此透明涂层在阳光照射或阳光照射不到的玻璃表面同样具有明显隔热效果。
  炎热的夏天,晶威超能纳米液体膜能够将玻璃传热系数降至普通玻璃的1/5,阻隔80%的太阳热能进入室内,给办公和居家环境带来立竿见影的舒适效果;而在寒冷的冬季,用户最需要的是保住室内宝贵的热量,晶威超能纳米液体膜能够将室内的红外辐射热量反射回去,使玻璃窗变为高效保温体系,其功效优于120毫米厚的混凝土墙,尤其适合冬季较冷的北方地区。
  晶威超能纳米液体膜以二氧化钛为主体原料,通过航天级别工艺复合而成。其导热系数极低,隔热性能是传统材料的3-8倍。达到同等隔热效果,所需隔热层厚度仅为传统材料的几分之一。同时能够将户内的热量反射回房间内,减少高达23%-30%的室内热量损失。
