建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
ECOTECT可视化建筑分析软件
2013-8-15 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   ECOTECT V5.20是当今市场上最全面最具创新的建筑分析软件。它提供了友好的三维建模设计界面,并提供了用途广泛的性能分析和仿真功能。ECOTECT与众不同之处在于它完全可视化的物理计算过程回馈。使用ECOTECT作前期 ...
  ECOTECT V5.20是当今市场上最全面最具创新的建筑分析软件。它提供了友好的三维建模设计界面,并提供了用途广泛的性能分析和仿真功能。ECOTECT与众不同之处在于它完全可视化的物理计算过程回馈。使用ECOTECT作前期的方案设计感觉就像最终确定方案一样的精确。ECOTECT让设计者在建筑形式确认前就可以了解建筑的相关特性。您可以通过一份详细的气候分析资料计算出多种被动设计方案的潜在使用效率,并优化太阳能系统,照明系统和通风系统。在逐步发展到最终设计前,您可以依据一些简单的概念模型测试不同的方案形式。
  避免设计过程中颠覆方案
  如果您不想做无谓的工作,那么建筑特性相关信息的获取在设计初期阶段是非常关键的,因此这方面工作可以给您和客户节约大量的时间和精力。而试着这么做仅仅意味着抛开传统的CAD系统转而使用另外一个用力的工具,它知道您正在设计的是建筑而不是齿轮或其它。
  改进的数据输入方式
  由于ECOTECT的解决方案包括建筑特性的许多不同方面的信息,所以它需要输入各种类型的数据来描述特定的建筑。为了减轻设计者的负担,ECOTECT设计了独有的改进型数据输入系统。在最初阶段,只需要简单的描述集合体特征的数据信息。当设计模型进一步精确,细节得到确认后,用户可以输入更多的数据并有更多的选择。这意味着您可以通过轻点鼠标分析天光,阴影和日照信息。
  在线帮助
  很明显,要向充分利用ECOTECT的各种各样的分析和功能,您需要理解一些背景知识。为了更好的辅助您利用ECOTECT,我们制作了简单易懂的建筑科学和环境设计方面的资料集合,您可以通过访问www.squ1.com获得上述信息。另外,您也可以点击帮助主题获得相应信息。
  功能介绍
  ECOTECT最有用的功能是它的交互式分析方法。例如,可以更换地毯的类型并立即比较房间声反射,混响时间,照度和室内温度的变化。增加一个新的窗户并马上观察热量变化,权衡天光因素的影响,太阳辐射和建筑总造价。ECOTECT是同类产品唯一包括了舒适度分析,温室气体蒸发,典型能量分析以及运行成本核算的软件,它可以让用户直观的进行类比。
  ECOTECT的另外一个主要部分是其创新的三维用户界面。传统的几何CAD系统并不适合于初期的方案设计,它们要求输入大量的详细数据,这就迫使设计者在进行直观思维时更多去考虑数字问题。现在,一个灵活和直观的三维狗在系统出现了,它发掘出建筑组成元素之间令人惊异的内在简单关系,这种关系简化了复杂几何体的构思过程,并在很大程度上改善了正在进行的设计工作的灵活性。
  使用ECOTECT可以完美实现以下功能
  1. 直观的显示阴影和反射效果并生成动画
  2. 生成交互式太阳轨迹图并即时进行遮蔽分析
  3. 计算任意表面的太阳辐射及遮蔽百分比
  4. 计算任意空间或其中任意点的天光照度和人工照度
  5. 计算任意区域的月热增益和小时温度变化表
  6. 生成原料消耗和环境影响的时间表
  7. 追踪任意形状空间内任意部分的声部传导路径
  8. 在四周有障碍的空间内计算声波的延迟率
  9. 快速计算和统计任意空间内的声波反射次数
  10.输出到VRML进行交互式浏览并向客户展示产品
  11.输出到RADIANCE光照软件进行精确物理光照分析
  12.输入和输出为各种CAD格式和分析格式文件
  13.更多功能…
  若要获得更多ECOTECT的详细信息,请访问Square One网站,您可以在主页中点击SOFT>ECOTECT>Features in Detail。
  背景:
  ECOTECT软件最初作为某些概念的例证出现于安德鲁马歇尔博士在西澳大利亚大学建筑与艺术学院的博士论文中。这篇论文主要论述建筑的各种特性是建筑师在概念构思阶段首要考虑的因素,它不是在整个设计过程的最后可能会考虑的装饰品。如果从开始就关注到这个因素,那么建筑师将会节约大量的时间和精力。
  这个软件从最初到现在发生了很多重大变化。1997年的2.5版是第一个商业版本,之后是1998年的3.0版,2000年的4.0版和2002年的5.0版。5.2版在保持以前版本的各种即时分析,实时消隐和可视化草图等特色功能的基础上,精炼了一些主要的运算法则,例如热量和天光因素的计算过程。
  ECOTECT适用于建筑设计的什么领域
  许多人初次接触象ECOTECT这样的工具时,都会想到只须绘制或导入建筑模型,再按些按纽,软件就会告诉你建筑物将如何构建,你该如何安装等等。很遗憾的是,我们离这个程度还有很长一段距离。
  在这一阶段,把类似ECOTECT的工具当作一种建筑设计计算器来看待似乎更加合适。正像一个计算器一样,它依赖于这样的事实:用户大概知道问题是什么,并知道如何把它表述为计算器能处理的形式。因此,ECOTECT无法建议某个特定空间的最合适的被动设计方案,但它可以告诉你透过窗户的太阳辐射量,太阳辐射什么时候发生,什么时候消失——然后,你可根据这些信息选择直接或间接太阳能增益系统。这就意味着,设计者需要具备一些基本建筑物理学知识,然而那些建筑师之外的人最好兼有建筑原理的知识。
  ECOTECT竭力提供广泛的性能分析计算范围,这不是要混淆问题,而是使设计者能拥有最大的灵活性和回馈数据。然而,其意图不是让你根据这些范围中的每个因素来开展你的建筑设计,只需要选择你认为有助于提供最好最合理的方案的方面。
  还有一个问题,在照明研究中,可在一个工作面上或热性能计算图中画出光照等级,每个小时的温度可画成图表,与光照研究不同的是,而ECOTECT中的许多分析功能不提供便于计量的结果。例如,在一个空间内观看声音粒子(sound particles)的动画传播,可使设计者获得大量有用的信息,但是这些信息极少能方便地印出或粘贴到报告中。
  这就使得“玩”的概念变得如此重要!正如设计者只需借助铅笔绘制的草图和他们的想象即可“玩”出各种花样,简单光照和热性能选项可通过ECOTECT迅速地“绘制”和测试。你不必在空间里完全地模拟所有详细的几何体以观察潜在的光照分布,正如你不用把铅笔绘制的草图的每个最后的节点画出来一样。通过分析几个不同的光照选项,设计者可具有更多的把握知道将来哪些设计可行,哪些不可行,随着设计的深化和决策变得明朗,这点显得尤其有用。
