建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
专业解析欧典环DRD保地热地板
2013-8-15 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   DRD环保地热地板,是欧典2010年推向国内市场的新产品,他主要是解决市场上,三层实木复合地热技术,是今后未来几年的主要地板消费产品。   一、环保的产品。 1、对于地热地板,环保更为重要,因为,甲醛随 ...
  一、环保的产品。 1、对于地热地板,环保更为重要,因为,甲醛随着地热的散发,甲醛的释放量、速度也会加大、加快,所以,地热地板环保性是非常重要的。欧典DRD环保地热地板 ,改变中间实木芯材 为HDF(高密度板),这样可以减少实木芯材粘接的用胶量,使甲醛的含有量大大降低,使产品更加环保; 2、表面使用优质环保UV耐磨固化漆,保证了地板环保,耐磨转述达到2000转。 3、安装使用更方便,地板既有强化地板 的安装质量,又有实木地板舒适的体验,是地板中好产品。
  二、实用的产品。由于欧典DRD环保地热地板独有的实木与HDF(高密度板)结合,使其既有强化地板的质量、又有三层实木复合的质感。因此一款非常实用的地板产品。
  三、领先技术产品。表面实木层1mm+中间HDF(高密度板)这项技术,在世界上只有3-4个厂家可以生产,国内只有2个厂家能生产,主要体现在: 1、结构技术难度。实木与HDF(高密度板)的涨缩技术标准不一样,这就要求在产品加工过程中,需要对表皮采用很多新技术处理,否则,就会出现质量问题;现在市场上有的相同技术但也是表皮一般只能做到0.6mm, 2、加工技术难度。国际、国内地板生产厂家,基本是强化地板、实木复合地板 是独立的生产厂家,只有很少的厂家,既能生产强化地板、又能把实木复合生产的好。DRD地热地板就是把这两种技术融合到一种产品上,是很难实现的技术。
  环保材为HDF(高密度板),减少实木芯材粘接的用胶量,使地板更环保实用地板的质量、又有三层实木复合的质感领先技术底层实木层2mm+中间HDF(高密度板)这项技术,在世界上只有3-4个厂家可以生产,国内只有2个厂家能生产,地热专用通过技术改变,使地板的厚度降低到10mm,保证在地热环境下,传递更快、更均匀经济价值更高 用买表皮0.6mm的价格,买表皮2mm的实木复合地板产品。
