建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
PPG推出适用于实木复合地板的耐刮擦面漆
2013-8-15 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要:   PPG工业公司推出CLARITAGE(TM)Extra耐刮擦面漆 ——一款领先于同类产品、可以持久保持木质地板崭新状态的原厂漆。   PPG北美UV地板技术经理RandyBrown表示,ClaritageExtra耐刮擦面漆采用了PPG新型紫外线固 ...
  PPG北美UV地板技术经理RandyBrown表示,ClaritageExtra耐刮擦面漆采用了PPG新型紫外线固化树脂及纳米专利技术,从而具有耐刮擦及耐玷污特性,与同类涂料产品相比更有助于持久保持木质地板原有的光泽。
  “在与14种同类产品对比的标准磨损试验中,ClaritageExtra面漆经过3000转磨擦后依然保持很好的外观和光泽,而最好的同类产品则在1200转之后外观即有明显的磨损。”Brown说。“在保光性测试及耐普通家居用品 ——如鞋油、指甲油、芥末、碘酒、食用色素、染料以及水彩笔等污染测试中——该款面漆产品的性能表现也同样出色。”
  PPG北美UV地板市场经理BrianKnapp说,ClaritageExtra面漆是木质地板涂料 研究领域的一大突破。“多年来,我们的客户告诉我们,优异的耐刮擦性能是他们最为看重的一大特性。为进一步完善该项技术,我们与客户紧密合作进一步完善了该项技术。”
  Brown指出,ClaritageExtra面漆除了具有耐刮擦、耐玷污性能,其良好的透明性能凸显木质天然纹理。“为了提高耐磨及耐久性,涂料生产商通常会在漆料配方中加入各种添加剂,但会使漆膜发雾不透明。采用成熟的PPG纳米技术生产ClaritageExtra面漆成功避免了这一问题。事实上,此类涂料产品是PPG纳米技术的拓展。采用该项技术生产的耐刮擦汽车涂料及彩色电子用品涂料等产品已成功上市并取得了可观利润。”
