建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
铝合金热顶电磁铸造技术四大优点
2013-8-15 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   热顶电磁铸造法与普通电磁铸造法的区别在于采用特制的屏蔽罩结构,并在其内部用耐火材料 制成热顶约束液柱顶部熔体成型,也就是热顶兼有屏蔽罩的功能。   热顶电磁铸造技术 具有如下优点:   (1)与电 ...
  热顶电磁铸造技术 具有如下优点:
  (1)与电磁铸造技术相比,热顶具有约束部分液柱成型的作用。金属 液面位置的控制相比之下更为容易,并有利于液柱高度的稳定。
  (2)热顶截面由于由下到上逐渐增大,在铸造过程中金属液浇注量的增减对液柱高度的影响明显减弱,从而增强了液柱高度和铸锭尺寸的稳定性。
  (3)热顶有利于金属液的浇注,减弱了浇流对金属液柱的冲击力。
  (4)由于液-固界面处的液柱仍依靠电磁力约束成半悬浮状态,保证了铸锭侧表面在自由表面状态下凝固,并未削弱液穴内的电磁搅拌作用,继承了电磁铸造铸锭表面光亮、内部组织致密的优点。
  热顶电磁铸造技术即充分发挥了普通电磁铸造和电磁连铸的优点,又增强了系统的可操作性,其磁场强度和电磁压力分布合理,能有效控制铸锭夹杂,提高铸锭表面和内部质量。
