建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
六大节能玻璃将走红未来建材市场
2013-8-15 18:46| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   玻璃作为建筑基材,在未来节能建筑中将发挥更重要的作用,同时普通玻璃将会退出市场,节能玻璃 成为市场的主要产品。六大节能玻璃或成未来建材主流,但它们之间的性能也有一定的差异。   吸热玻璃 :可以吸 ...
  吸热玻璃 :可以吸收或反射太阳光谱中特定波长,吸热玻璃是在透明玻璃中添加着色剂的本体着色玻璃。虽然吸热玻璃的热阻性优于镀膜玻璃 和普通透明玻璃,但由于其二次辐射过程中向室内放出热量较多,吸热和透光经常是矛盾的,所以吸热玻璃的隔热功能受到一定限制,况且吸热玻璃吸收的一部分热量仍然有相当一部分会传到室内。因此,当弹片使用时综合效果不理想。
  热反射镀膜玻璃:光学特性就是反射热辐射,一旦确定了反射率和投射率后其单向性特点尤为突出。即只能满足建筑环境变化的部分要求,如随季节变化的阻热和吸热要求。而且,热反射镀膜和吸热玻璃的阻热性能都是以牺牲透光性为代价,多数情况不利于自然采光。
  Low-E玻璃 :表面辐射率低,红外线反射率高。吸热少、升温低、二次辐射热量低,另外,透光率可在33%-72%,遮阳系数在1.25-0.68之间选择。但是,LOW-E玻璃热辐射反射性仍然有方向性问题,有关实验表明:无论LOW-E莫面处于中空玻璃的第二面或第三面上,穿热系数的测试结果冬阶和夏季时仅相差2%.结论是阻挡热辐射透过的作用与季节无关。
  中空玻璃:是一种两片或多片玻璃之间(称之为玻璃基片)进行有效支撑,四周采用胶接法进行密封,(称之为气室)始终充满干燥气体,使其具有节能、隔热、防结露等三大基本功能的制品。
  贴膜玻璃:是指贴有有机薄膜的玻璃制品,在足够强的冲击下将其破碎,玻璃碎片能够粘附在有机膜上不飞散。建筑玻璃有机薄膜是由聚酯薄膜经表面金属化处理后,与另一层聚酯薄膜复合,在其表面涂有耐磨层和背面涂有安装胶,并加贴保护膜,安装到玻璃表面使之具有增强玻璃安全性能(抗冲击与支撑玻璃碎片),或者具有降低太阳辐射热量和阻隔紫外线等阳光控制特性能。采用加贴具有安全、节能等性能的玻璃有机薄膜,是目前提高建筑玻璃安全性和改善建筑物节能效果的较为可行的技术手段,能增强非安全玻璃的抗冲击强度,延长玻璃受到外力作用而破碎的时间,可防止玻璃破裂后飞溅造成人参和财产伤害。即:采用透明安全膜制成的贴膜玻璃,虽然不增加玻璃本身的机械强度,但由于膜的聚酯基层具有非常好的人性和抗冲击性能,当贴膜受到外力猛烈撞击时,该膜会吸收大量的冲击性。并使之迅速衰减,导致贴膜玻璃很难被击穿,仍保持良好的贴膜玻璃完整性。玻璃加贴建筑节能膜的主要功能是阳光控制、节能、安全防爆、阻挡眩光、阻隔紫外线、玻璃表面保护。这类膜材具有一定的安全性能。尚具有不同要求的建筑节能功率。其性能指标包含了可见光投射比、可见光反射比、遮阳系数、U值等指标。
  凝胶玻璃:在中空玻璃之间填充一中硅酸盐玻璃,即称之为‘气凝胶’的材料,颗粒层厚度仅为16mm,透光率为45%,传热系U值1.0,与中空玻璃相差无几的透明视野,且使进入室内的光线均匀分布。光线透射好、隔热程度高是凝胶玻璃的主特点。其内侧的低温辐射远远低于普通的中空玻璃,因此可以保证冬天室内温度较高一。同时,它给光的折射提供了极大空间,光线的最大透射只在很小的程度上取决于太阳的入射角,因此,白昼自然光哭均匀分布在室内空间。
  玻璃作为建筑基材,在未来节能建筑中将发挥更重要的作用,同时普通玻璃将会退出市场,节能玻璃成为市场的主要产品。
