建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
玻璃钢破解门窗的能耗难题
2013-8-15 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要:   据权威部门测算,我国建筑能耗占到了社会总能耗的30%以上,而门窗的能源损失又占到建筑能耗的一半。减少门窗 能源损失,已经成为实现建筑节能的当务之急。   如何破解门窗能耗难题?   目前,被称作节 ...
  如何破解门窗能耗难题?
  目前,被称作节能环保新秀的玻璃钢门窗,正受到越来越多的关注。近日,建筑节能领域专家考察了位于北京房山的北京房云盛玻璃钢 有限公司,在充分肯定其产品节能优势和行业领先地位的同时,共议玻璃钢门窗的市场发展前景。
  第五代门窗的节能优势
  多年来,我国从来没有停止过对建筑节能的探索和努力,而降低门窗的能耗正是建筑节能的重点。专家指出,目前市场上见到的隔热铝合金门窗、塑钢门窗的保温性能都超过了传统的钢窗和普通铝合金窗 ,但无法满足日益提高的建筑节能要求。在此情况下,玻璃纤维 增强塑料(FRP)门窗(简称玻璃钢门窗)应运而生。
  北京房云盛玻璃钢有限公司董事长周明云向笔者详细介绍了玻璃钢门窗的节能原理。这种新型节能产品,是以玻璃纤维及其制品为增强材料,以不饱和聚酯树脂为基础材料,经拉挤工艺生产出型材后最终制作成门窗。
  这种型材轻质高强,比钢材轻4~5倍,拉伸强度却与普通碳钢接近,因而不需用钢衬加固。由于玻璃钢的特有优势,其门窗具有优越的机械性能和化学性能,密封性能佳、耐潮湿、耐腐蚀、抗老化,阻燃、绝热,高低温作用下仍能保持尺寸稳定性,生产过程低污染,不会造成公害。
  同时,由于材质的独特性和工艺的先进性,玻璃钢门窗可以通过多种手段提高节能效果。首先,可以选择多样玻璃品种,集成应用现有的多种玻璃节能技术,通过玻璃的不同配置来提高节能效果;其次,玻璃钢型材 的导热系数与其它型材相比更低,配合采用二腔或三腔的保温空腔结构,可以大幅提高保温性能;最后,缝隙密封工艺解决了传统门窗的密封性问题,大大减少了热损失。
  从原木材料的木门窗、钢门窗,再到铝合金门窗和塑钢门窗,被称作“第五代门窗”的玻璃钢门窗一枝独秀。
  创新引领行业技术突破
  16条型材生产线及德国全套门窗组装生产线、8项国家专利和1项国际专利、起草国家玻璃钢门窗行业标准、被列入国家重点火炬计划项目……自1998年便开始研发玻璃钢门窗的房云盛公司,经过十多年的研发实践,所生产的“房云”牌玻璃钢门窗,经国家级检测机构的多次检测,各项指标均达到或超过国家标准,达到了国际标准,为行业树立了新标杆。
  优良的节能效果是“房云”玻璃钢的突出特征。经过上百次的试验,房云盛实现了玻璃钢型材拉挤工艺的创新,并对组合式模具进行了内加热和外保温结构改造,减少了电力的消耗,并形成了8大不同梯次的产品系列,能够满足不同建筑的节能需求。
  2004年,该公司在北京大兴安装了一幢节能示范楼,3年的试验记录显示:在没有任何取暖制冷设施条件下,冬天室内温度始终保持在15℃16℃,夏天长期保持在22℃25℃。结果表明,安装了“房云”牌玻璃钢门窗后,每100平方米建筑面积每年可节省能耗开支3000元,效益明显。
  与此同时,通过技术革新,“房云”牌玻璃钢门窗使用寿命可达50年70年以上,几乎与建筑的设计寿命相同。确保建筑部品的寿命是建设百年住宅的基础,在节能减排的目标下,延长建筑和设备设施的使用寿命,减少维修和更换,避免资源浪费,正是最大的低碳。
  再加上密封性能佳、隔音效果好、减震性能出色、产品色彩丰富、耐腐耐候等特点,“房云”玻璃钢门窗赢得了业内专家的广泛认可,并在北京奥林匹克公园配套工程等多项国家重点工程中得以采用。
  而其参与设计安装的大兴牛坊示范工程,更是引来了一批又一批国外专家代表团前来观摩,形成了一定的国际影响。
  目前,“房云”玻璃钢 门窗 已在北京、河南、新疆、黑龙江、内蒙、江苏、广东等地大量安装使用,并远销海外,积极开拓国际市场。
  市场仍处起步阶段
  其实,早在上世纪80年代,随着玻璃钢门窗异型材拉挤和表面涂装工艺的突破,加拿大茵莱玻璃纤维 公司等企业就率先成功研发出了适用于北美地区的玻璃钢保温节能门窗。由于产品强大的市场吸引力,现已迅速扩展至北美、西欧、日本、阿拉伯等国家和地区,被广泛采用。
  也是在上世纪80年代,玻璃钢门窗便已经在我国市场出现,现在来看并不算新兴产品。但是,多年来,由于玻璃钢型材 技术难度高,加之当年节能要求较低,因此,虽然受到业内一致认可,长期以来却没有得到推广和普及,从而形成了巨大的市场空间,以致近年来,国外玻璃钢门窗开始进入我国,但时间不算太长,市场推广仍然处于起步阶段。
  同行专家告诉笔者,目前的门窗市场是“三分天下”的格局:塑窗占据低端市场,同样是定位中高端的隔热铝合金门窗占到了市场的80%份额,而玻璃钢门窗的市场占有额还很小,北京市场不到5%,而全国市场则在1%左右。
  能够生产玻璃钢型材的企业也是凤毛麟角。房云盛常务副总经理史超对笔者表示,目前,在北京地区,能够生产玻璃钢型材的企业只有两三家,整体生产规模还有待扩展。
  同时,价格也成为制约发展的主要原因之一。每平方米500元800元的价格,使普通公建和住宅转而采用低价的塑窗或者价位稍低、但市场成熟的隔热铝合金门窗。但是,随着节能标准的提高,玻璃钢门窗突出的性能反而会使其价格具备突出的竞争优势。史超对此十分乐观。
  随着节能减排国家战略的推进,传统门窗的性能缺陷已经难以满足越来越高的节能要求;而由于土地资源的稀缺和控制,人们居住需求的不断提高,高端住宅占比越来越大。所以,玻璃钢门窗也将迎来全新的发展契机。
