建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
ISCAR发布新型小角度螺旋槽钻头
2013-8-15 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要:   改进的ISCAR小角度螺旋槽钻头 专门用于车床或其他水平式孔加工机床 ,可显着提高非转动钻孔加工的稳定性。ISCAR车床专用DR钻采用小角度螺旋槽设计,高强度工具 钢刀杆 ,硬度可达HRC55,从而大大提高了钻杆的刚 ...
  改进的ISCAR小角度螺旋槽钻头 专门用于车床或其他水平式孔加工机床 ,可显着提高非转动钻孔加工的稳定性。ISCAR车床专用DR钻采用小角度螺旋槽设计,高强度工具 钢刀杆 ,硬度可达HRC55,从而大大提高了钻杆的刚性。同时钻杆表面经过HARDTOUCH镍磷涂层处理,减小了与表面的摩擦系数,排屑顺畅。
  与标准螺旋刃钻头相比,ISCAR车床用DR钻的小角度螺旋槽设计,只需切除更少的刀杆材料来形成螺旋排屑槽,从而显着提高了刀杆刚性和强度。镍磷涂层处理排屑槽表面可使排屑顺畅,排屑槽长度更短,从而减少挤屑情况的发生。
  ISCAR车床用DR钻主要针对车床使用设计,即钻头不发生转动,且所钻孔呈水平方向,切屑可自然排出。冷却机构采用螺纹连接固定在机床的法兰上,可直接喷向切削处,起到降低切削温度,减少切削摩擦力和排屑作用。DR钻也可以用于刀具 转动的孔加工方式。
  刀体包含11种型号,结合刀具X轴向偏转,可以加工的孔径范围为14~60mm。钻头使用ISCAR标准涂层刀片SOMX和SOMT,结合了ISCAR最先进的SUMO技术涂层IC808和IC8080。所有的重要尺寸都在刀柄部位用激光标记出来。
