建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
散热降温节能涂料
2013-8-15 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   此款节能涂料直接涂刷在要散热降温的物体表面,辐射散热降温涂料 能够以8-13.5μm红外波长向大气空间自动辐射走所涂刷在物体上的热量,降低物体表面和内部温度,散热降温明显。   辐射散热降温节能涂料是北 ...
  辐射散热降温节能涂料是北京志盛威华科技发展有限公司研发生产世界首创的一种新兴涂料,经过国内部队涂料专家和科学院院士长时间的评审,一致认可涂料辐射降温散热有很好的效果。辐射散热降温涂料是一种辐射走物体热量并隔热防水的涂料,耐温幅度-50~600℃,涂料直接涂刷在要散热降温的物体表面,辐射散热降温涂料能够以8-13.5μm红外波长向大气空间自动辐射走所涂刷在物体上的热量,降低物体表面和内部温度,散热降温明显。
  此款节能涂料散热不受周围介质影响,涂料散热可以在真空环境中使用,涂料在起到辐射降温的同时,也有很好的自洁性、绝缘性、防腐性、防水性、抗酸碱、施工方便的特点。辐射散热降温幅度表(常温下测试) 基体温度 40℃ 60℃ 80℃ 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 降低温差 6℃ 15℃ 23℃ 30℃ 50℃ 70℃ 85℃
